МОПЕЦ 2х2 с авто сцеплением .
Кузнец Влад
Кузнец Влад
Сделал новую звезду на 75 зубов . Размер существено изменился
Но на диске "12 смотрится хорошо .
Сделал новую ступицу и собрал мопец .Поставил на колёса ,сел на него покрутил рулём по ощущению стало как то легче .Но всё будет видно в жиже или тресине
Кузнец Влад
Ещё наконец то поборол Карб .Достал меня штатный карб от стационарника и решил поставить от Кетай квадра на 250 кубов .
А так поездки частенько с Аг то надо сделать всё герметично и фильтр и выход повыше
Корпус фильтра своял из фановой трубы на 100 мм .Сам фильтрующий элемент оставил старый . Вот что получилось .
На фото кажется что карб и цилиндр соединяются стальной трубкой но это не так это шлаг картерных газов 2108 .
Кузнец Влад,
Посмотри тросики газа от скутера. У них металлические загибулины есть. Паяльник и флюс по стали помогут.
Бензобак вроде как выполняет ещё и функцию диффузора. Ты его снял. Может пластину какую приделать для лучшего обдува цилиндра?
Mongoose
И какие выводы по карбу?
Что и как изменилось?
Длинна коллектора имеет значение?
не будет передняя звезда страдать? длина впускного коллектора не велика? проблем с запуском не было?
Кузнец Влад
mmcl200,
На первом Мопце звёзды на 80 зубов и за время покатушек с АГ ни одного удара по ней .
А тут всего 75 .
Да впускной маленько длиноват но по другому ни как ...
Как запущу мотор то скажу что да как ....
А тут всего 75 .
Кузнец Влад
Готовлю Коня к походу .
Немного заузил сидение и теперь 200 мм . А то терло об внутренние поверхности бедра .
Ещё по мелочи так : бак прибил .Но смотрю что то он маловат надо наверно от 13 сильно поставить ...
Mongoose
Почему не покрашено?
И Дуги для защиты коленок хде?
Вадим, а сколько общее ПЧ получается????
Я 2-х ступку с авто-сцеплением купил на него, в Техномастере. Нужно теперь звезды на пром вал подобрать...
- Недобрый
Белый Дом, здесь полистай http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=266&t=13129
Кузнец Влад
Покрасить конечно надо но постоянно идет модернизация и доделки ...Вот доделаю тогда и покрасим наверно .Mongoose писал(а):Почему не покрашено?
Меня постоянно что то не устраивает и хочется переделать и улучшить ...
А дуги как то и не надо .Скорость маленькая и с дугами будет тяжело притискиватся между деревьями .
Кузнец Влад
Вчера завели .. И как начало "морщить" патрубок впускной . Я чуть не впал в уныния но рядом был надёжный товарищ и подсказал что надо вставить большую пружинку во внутрь патрубка и его не будет "морщить" . Так и поступили ! . Проблема решилась . Но разрежение там не хилое
Во общем заводится нормально . На закрытой заслонке и чуть легкий газ . Работает как Чопер .
Кузнец Влад
Вчера после совещания заменили резиновый патрубок на металл но оставили маленький кусочек рез шланга 30...40 мм .
Сделано это специально что бы карб не весел на патрубке и не ломал его ...
Но самое главное покатались . По настраивали кабр ...Вывод есть один что Обязательно нужна обгонная муфта !!!! .
Теперь он поворачивает то делать это легко и он не "козлит" .
Так что совет : Кто будет строить то муфту ставте сразу же а не как я через год
Кузнец Влад, Звезда к ступице крепится болтами М6. Их не тянуло на Вашем "мопце"??? А-то, все болты, какие в магазине удалось найти - сворачиваются накидным ключом!
На М8 можт рассверлить.....
