Двигатель KZM368Q 800 CVT
Выбор двигателя для самодельного вездехода.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Андрей 318 писал(а): На сайте Чери не нашел цены, сколько стоят? Не нашел вариаторной трансмиссии, хотя есть раздел моторов для АТВ.
Я тоже цен не знаю. Их ставят на Тингер. который 800см3.
Там есть отправить сообщение, попробуй.
Мне не ответили.
Вариатор лучще отечественный. Китайские - фигня полная.
Ремни палят и гремят.
Ну а еще лучше ямахи или что-нить от буржуев.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
Mongoose писал(а): Ну а еще лучше ямахи или что-нить от буржуев.
Ценник на б/у брендовые двигатели начинается примерно от 150 тыс.руб. на том же форуме Атв-клуба. %)
Андрей 318
Mongoose писал(а):Когда продаешь вот только сделанный, новый вездеход и в нем Б/У двиг, да еще и китаец...
То это сильно влияет как на цену, так и продажу в целом.
Сейчас у меня китай, но он хотя бы новый.
А так устанешь доказывать, что этот б/у только 1,5 ткм прошел.
НЕ. не вариант для производства. :?
Для себя еще можно.
В таком случае надо делать из запчастей заказчика. Гарантию давать только на свою работу... [:})
Mongoose
Андрей 318 писал(а): Ценник на б/у брендовые двигатели начинается примерно от 150 тыс.руб.
Не, не. Я про вариатор только.
Ну например двиг Шери и варик Ямахи.
Вот будет хороший набор.
Андрей 318
Продал свои шины (Фбел-160м), стальные диски с бедлоками, некоторые запчасти и наконец приобрел у хорошего человека (Сайгак с пневмоходов) двигатель KZM368Q 800 CVT.
Длина 670 мм, ширина 630 мм, высота 630 мм. Масса по накладной вместе радиатором, запасным ремнем, воздушным фильтром, обрешеткой - 140 кг.
Выходные валы из кпп: диаметр по шлицам снаружи 24,95мм, количество шлицов 24 шт.
Передаточное число вариатора примерно от 3 до 1.
Повышенная 2:1.
Пониженная 3,85:1.
Задний ход 2,85:1.
Но есть серьезная проблема: между от центра переднего выходного вала КПП до опоры либо до поддона всего 40мм. Кардан Нивы не уместится, т.к. он в диаметре 85мм.
Оригинальных карданов пока найти не могу. В трипорте сказали, что ближайшие поставки будут только через 2-3 месяца.
На алиэкспрессе/алибабе/ебее найти не смог.
Есть у кого какие-то мысли по поводу карданов? Нужен аналог Нивы/УАЗа, диаметром не более 70-75мм.
Mongoose
У фордов (сьера, скорпио)сама крестовина и вилка маленькие.
Но большой фланец. Если протачивать то влезет.
Те нужно пошариться на старых заднеприводных разборах или каталогах.
Сайгак ими торгует, или это единственный?
Андрей 318 писал(а): Есть у кого какие-то мысли по поводу карданов?
а если использовать шлицевую муфту кардана?
Сообщение Дмитрий78 »
Андрей 318,
Подпилить опору, снять поддон и посмотреть на наличие возможности сделать вмятину, ШРУС Оки? В магазине до подорожания видел палку привода для китайского сайд-бай-сайда, в районе 6.000 стоила((.
Андрей 318
Mongoose писал(а): Сайгак ими торгует, или это единственный?
У Сайгака это был единственный двигатель. Но сегодня созванивался с Трипортом по поводу карданов, сказали, что карданов уже нет, а вот двигатели есть и их распродают по старым ценам 65 тыс. руб. Заказы Трипорт не принимает, ближайшие поставки ожидаются не раньше чем через 2-3 месяца.
Андрей 318
Дмитрий78 писал(а):Андрей 318,
По поводу вмятины на поддоне надо подумать, снять его и посмотреть. Опору можно запилить.
Если ШРУС от ОКИ влезет, то можно ставить и кардан от нивы, у них фланцы одинаковые.
Андрей 318
Какую именно, не совсем понимаю?
Андрей 318
Оригинальный кардан выглядит так.
Интересно, если будут "подрессоренные" подвижные мосты, то как долго проживет шлицевое соединение на валу КПП и что потом с ним делать?
Mongoose
Если честно, то не самое лучшее решение.
Изначально заложено качение на шлицах.
я бы думал в сторону независимой, дабы уменьшить эти продольные движения.
Андрей 318
Сделал проводку, подключил зажигание по схеме, но искры нет. Попробовал катушку от ВАЗ 2101, затем от ВАЗ 2109, пробовал менять главпровода, свечи, менять местами разъемы, но все по прежнему.
В чем может быть причина? Какие варианты?
Внутренности трамблера.
Михаил-42
Сообщение Михаил-42 »
Mongoose писал(а): В общем Я за импортозамещение!
Я конечно извиняюсь, это уже может не в тему, но специально для Игоря.
http://www.oootdm.ru/catalog/17/
Сам сейчас искал и еще ищу дизельный двигатель под свое ТЗ. Но и как во времена Грачёва В.А. в отечественном двиглостроении "дырка"!
Если интересно вот вариант китайсов, правда заразы тяжоленькие, но хоть не б/у и пригодны на длительную работу на высоких оборотах.
http://td-power.ru/index/bloki_dlja_konvertacii/0-137
С уважением, Михаил.
“Хвала безумцам, одиночкам, бунтарям.......... Ведь лишь только безумец верит, что ему под силу изменить Мир и потому меняет его! ”- Стив Джобс
Вернуться в «Двигатель»
