Полноприводные мотоциклы 2х2 /Коряжма/
Алексей Ка
OVS
shap
achuser
Так жизнь вообще вредная штука
Цепь, что вдоль рамы идет прикрою, когда время будет. Сделаю нечто навроде пластмассового чехла, который закрывает цепь на бензопиле. Хотя это со стороны только кажется, что все близко и опасно, на самом деле не так. Это надо или достоинство иметь, как у Луки Мудищева или ездить в каком нить драном длинном плаще (и то быстрее на ветки намотает). Но ни того ни другого у мну нет
А что действительно полезно, так это пользоваться наколенниками (я купил строительные)
achuser
ну если не достоинством, то коленом шеркануться точно можно, не приятно все же
да и мало ли ручонка чья-то загребущая попадет, ну и всяко бывает, не всегда в седле и руки на руле, техника для активного отдыха.
shap
OVS
Тормоз дисковый на вилке. Он трансмиссионный, потому задний как бы и не нужен. За 80 км пробега пока не пользовался. Впрочем все работает и тормозит достойно. Никаких отключений переда и обгонок нет, ибо смысла в этих приблудах не вижу а вот уменьшение надежности конструкции (и усложнение с удорожанием) налицо
shap
shap
Алексей Ка
Я этот косяк ещё на чертежах выявил и заузил нижнюю траверсу в районе цепи . Четвёртая фотка.shap писал(а):Нет, не показалось. Тока это не деревяшка, а полиэтилен. Пришлось поставить ввиду задевания цепи за вилку на ходу при прослабленой цепи.masterd писал(а):мне показалось или передняя цепь трется по какой то деревяшке.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=344452#344452
А ветки цепям пофиг , как говорится- только щепки летят.
oleg 54
Копай
shap
Красивый аппарат!
Очертания знакомые
Пора своего "расчехлить", покататься.
Кстати, на 2х2 можно всю зиму ездить по лесам/полям при наличии снегоходного следа.
Красивый аппарат!
shap
Копай
А то..
Хороший пример для копипасты был
Алексей Ка
Я и не чертил ничего. Сделать то оно конечно было можно, но и так хорошо.(ну что поделаешь, лень. Тем более эти мотоциклы сугубо для личного потребления) Цепь нарезала небольшую канавку в полиэтилене и все.
А то..
Алексей Ка
OVS
shap
Про отключение зря так. Вещь полезная. Маневриность увеличивается, просто для примера, по накатанному снегу на малом пятачке развернуться вокруг заднего колеса очень не удобно, а если при повороте резко газануть, он как и любой полноприводник срывается в юз обоими колесами и тут уже почти точно падение, а так перед выключил и пятаки крути
Конструктор-изготовитель "диверсионных" групп. :-)
shap
OVS
Ну не знаю. Варик -это супер зер гут, реверс - полезно, за 100км пробега пользовался раз 5-6, это когда вперед уже совсем никак, о том что нет обгонки -даже не вспоминал. Впрочем не исключаю, что может сей девайс и пригодится может быть для чего нить. Кстати, вариатор все буксы сводит практически в ноль, если , разумеется, давить на "газ" без излишнего фанатизма.
