Соломономобиль-Марсоход /ПРОЕКТ/
Соломономобилестроение - Новый раздел
BDM
Сообщение BDM »
Шнивовод писал(а):Вопрос космонавтам а что будет с пневматическими колесами в вакууме.
Ничего не будет, просто качать меньше придётся. Если на Земле накачать 1 очко, в вакууме будет 2. А на болоте всё равно лучше... :beer:
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
А перепад температур от +170 до -170 :oops:
BDM
Сообщение BDM »
На Марсе перепад меньше. Специальные материалы для шин... Если верить Америкосам что они ездили по Луне, ездили ведь как то на пневматиках...
Шнивовод
BDM писал(а):На Марсе перепад меньше. Специальные материалы для шин... Если верить Америкосам что они ездили по Луне, ездили ведь как то на пневматиках...
Не было там пневматиков и близко
Ободья сплетены из проволоки диаметром 0,84 мм с цинковым покрытием. К ободу приклепаны полосы из титанового сплава для защиты от истирания и улучшения сцепления с грунтом
В космосе пневматик бесполезен [:})
BDM
Сообщение BDM »
Вот выдержка из истории компании Goodyear • В 1970-м фирма достигла небывалых высот. На сей раз в прямом смысле — Транспортер модульного оборудования («луномобиль») корабля Apollo 14, впервые побывавшего на Луне, был оборудован шинами Goodyear’s XLT.
idled
Сообщение idled »
BDM писал(а):Вот выдержка из истории компании Goodyear • В 1970-м фирма достигла небывалых высот. На сей раз в прямом смысле — Транспортер модульного оборудования («луномобиль») корабля Apollo 14, впервые побывавшего на Луне, был оборудован шинами Goodyear’s XLT.
Транспортер этот, это просто двухколесная ручная тележка, никак не луномобиль, использовался один раз на Apollo 14 и был заброшен, на нем да стояли надувные колеса. Тележку эту тащил за собой космонавт, так что ее потеря не являлась критической.
Не должно быть в космосе колеса которое может спустить или лопнуть...
Дальше уже применялись такие луноходы.
solomon
Сообщение solomon »
На Марсе существуют и температурные оазисы, в районах "озера" Феникс (плато Солнца) и земли Ноя перепад температур составляет от -53° С до +22° С летом и от -103° С до -43° С зимой. Итак, Марс - весьма холодный мир, однако климат там ненамного суровее, чем в Антарктиде.
http://galspace.spb.ru/index41.html
Мы контору снегом обложили, чтобы теплее было. Отопление не включают:( , всё способствует строительству.
solomon
Сообщение solomon »
idled писал(а):Не должно быть в космосе колеса которое может спустить или лопнуть...
Почеиу они должны лопнуть? Нужно качать с тем же перепадом, примерно как на Земле, также будет ездить. Нужно только специальный состав резины, может быть полиуретан. Плюс защита от ультрафиолета.
idled
Сообщение idled »
Закон Мерфи, "если есть вероятность того, что какая-нибудь гадость может случиться, то она обязательно произойдёт." Еще это можно назвать защита от "дурака". :)
Теорий я конечно не изучал по этому вопросу, просто не те там условия, что-б подкачкой шин заморачиваться, не зря же космоинженеры придумали проволочное колесо.
solomon
Сообщение solomon »
idled писал(а): не зря же космоинженеры придумали проволочное колесо.
Думаешь, проволока на морозе не лопается? И как адаптировать под разные грунта колесо? Там же и песок, и камни есть. В крайнем случае, безвоздушное резиновое колесо можно использовать.
Безкамерное колесо ремонтируется, вулканизируется и т.д.
BDM
Сообщение BDM »
Как бы там ни было, но если в ближейшем будущем по Марсу что-то и поедет, то вряд ли это что-то будет на надувных резиновых колёсах...
idled писал(а):не зря же космоинженеры придумали проволочное колесо.
они думали что там много гвоздей. а шиномонтаж еще не открыли :wink:
Шнивовод
solomon писал(а):Безкамерное колесо ремонтируется, вулканизируется и т.д.
Представил себе два чела в скафандрах один с насосом другой с аптечкой для ремонта бескамерных шин
:lol:
solomon
Сообщение solomon »
Марсоход придется сделать разборным, т.е. на Марс он должен упасть в виде запчастей. Для простоты конструктора все силовые элементы думаю делать трубчатые, из титановых, дюралевых труб разных диаметров и толщин.
Соединения можно взять такие-
Взято отсюда http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=406941#406941
Только болты-гайки заменить на болты-эксцентрики.
solomon
Сообщение solomon »
По ночевке - на платформе собирается каркас нужного размера, подвязывается палатка, подсоединяем баллон с воздухом, палатка раздувается. Космонавт уже сидит там, чтобы не шлюзоваться. На ночь много чая не пить!
Палатка из металлизированной ткани для сохранения тепла, желательно материал придумать, чтобы он выпускал наружу углекислоту и водяной пар, а кислород-азот нет.
Вроде этого http://sovserv.ru/vbb/printthread.php?t=96863
Если использовать хорошие спальники, химические грелки, (можно накопленный за день теплоноситель задействовать), то летом ночью, при -50, можно подремать пару часов.
Вернуться в «Вездеходы семейства "СоломоноМобиль", г. Новосибирск»
