Поломка палки привода ОКА /ИЗ ПЕРЕЛОМКИ 4х4/
Болодя
Сообщение Болодя »
Lunatik
В данном случае я согласен:
Сломалось именно тогда, когда была (по тексту) разнонаправленная нагрузка от кинетики катящегося назад ТС и включаемой 1 передачи (газ + маховик + 1 передача) = поломка наиболее слабого звена :ok:
Тут, имхо, ключевое - кинетика катящегося назад ТС, т.е. В данном случае редукция получается обратная: от колеса к приводу.
Я же говорил об уменьшении нагрузки на узел при установке после него понижающего редуктора.
Глаза боятся, и руки не умеют...
Болодя
Математика - наука которой всё равно до вероисповедания и мнений :ok:
Нагрузка на валик ШРУСа превышена в два раза, что стоит после этого валика, простой мост или мост с редуктором от трактора с ПЧ 8 тебе всё равно :ok:
1. Трансмиссия (от авто) в штатном режиме обеспечивает момент, который способен сдвинуть движитель до пробуксовки, это пик нагрузки, затем нагрузка резко падает.
2. Если сдвинуть движитель в пробуксовку не хватает мощности, двигатель (от авто) просто глохнет.
3. Результирующий момент обоих ШРУСов на Оке и в нашем случае одинаков и равен моменту который развивает двигатель на пике перед тем как заглохнет, при этом шатуны не отламываются и не лопается вал КПП. Любая машина глохнет сотню раз за жизнь, это нормально. Бывает у всех.
4. Вся ситуация с данной поломкой не в ПЧ после ШРУСика, которое может быть совершенно любым, а в том что не пробуксонул Движитель + накопившиеся люфты которые в сумме и срезали несчастный валик. Со стороны МКПП момент на валу ШРУСика был как и всю жизнь ранее на гражданской машине, помноженный на два раза.
P.S. Если в моём пояснении имеется ошибка, укажи на неё пожалуйста :ok:
Болодя
Сообщение Болодя »
lunatik
Не вижу ошибок в первых трех твоих постулатах.
По четвертому: куда ты дел энергию катящегося назад ТС, которая, имхо, в сумме с мощностью двигателя порвала привод? В такой же ситуации, но при весе вездехода 5 тонн и толщине привода 40 мм порвало бы, например, полуось или редуктор или РКП.
Согласен, что привод, вероятно, здесь самое слабое звено, но сдуру можно и хрен сломать.
Еще раз повторю свою мысль:
1. Нагрузка на привод при данной схеме трансмиссии не превышена.
2. Редуктор после привода (полуоси) уменьшает нагрузку на привод (полуось).
lunatik, я ошибаюсь?
Болодя
Сообщение Болодя »
рыболов писал(а):Поломка произошла на подъеме, после переключения со 2 передачи на 1. То есть нагрузка на привод стала максимальной, но допустимой и к ней добавилась, я так полагаю, - от покатившегося назад, в момент включения сцепления, караката общей массой за 1,5 тн. Вот и хрясь... :))) Нет я, однозначно, за промежуточную коробку, и двигателю более оптимальный режим обеспечит и надежность привода.
Может, проще кардан?
Можно фотографию установленной вместо привода коробки? Как-то с трудом её там представляю.
рыболов
Сообщение рыболов »
Болодя писал(а):Может, проще кардан?
Моя коробка пока на полке в гараже ждет переделки, а к товарищу съезжу - фото выложу. Кардан не особо поможет, ПЧ всей трансмиссии моей переломки маловато (ГП в ОКЕ - скоростная (4,1 кажись), мосты ГАЗ-24 попались с ПЧ 3,9), колеса Батыр -1220х400. Как я писал, после переделки перв. и втор. валов коробки ГАЗ-21 (она же ГАЗ-69) расстояние между фланцами (габаритная длина) - 350 мм.
Болодя
Сообщение Болодя »
рыболов
Я поставил редукторы от 2101 (4,3), ищу ГП Оки 4,5.
Мой коллега в Волговские мосты купил и поставил главные пары 5,1.
рыболов
Сообщение рыболов »
А я вот купил коробку в идеале за 1,5 т.р. + работа токаря, дешево и сердито, то бишь надежно, получается. И три передачи в придачу :)))
Болодя
Сообщение Болодя »
рыболов
Я не вижу, как соединить КПП - коробку - РКП, поэтому у меня вопрос про фотографию.
Болодя
Сообщение Болодя »
lunatik
на бытовом уровне вижу это так:
Допустим, сопротивление качению колеса - 20 кг/м, значит, чтобы его провернуть, нужно 21 кг/м. Значит, без бортового редуктора на полуось я должен подать 21 кг/м, и полуось должна эти 21 кг/м выдерживать. С редуктором (ПЧ 2) для проворота колеса достачно 10,5 кг/м, соответственно, полуось должна выдерживать 10,5 кг.
В чем я ошибаюсь?
Болодя
Сообщение Болодя »
"Применение планетарного редуктора в бортовой передаче (разнесённая передача) позволяет уменьшить диаметр главной передачи и, следовательно, увеличить дорожный просвет, а также уменьшить диаметр полуосей, спроектировав их на меньший крутящий момент." - а это цитата из Википедии.
Lunatik, Геннадий Хаинов, можете пояснить?
Болодя писал(а):можете пояснить?
Можем, можем :ok:
Болодя
Сообщение Болодя »
Ню-ню...
Давайте, я весь внимание...
SlavikkN
Re: Поломка палки привода ОКА /ИЗ ПЕРЕЛОМКИ 4х4/
Сообщение SlavikkN »
Vovchara писал(а):Привод от КПП к РК, оковский, читал где-то на форуме, что часто рвёт его!
Его и должно рвать , специально оковский ставят , предохраняя более геморрные (мягко говоря) элементы трансмиссии. А так заменил 15 минут ,и алга.
Если его не будет рвать , нафиг он там нужен.
нна
Сообщение нна »
Vovchara
Дело было так, когда собирал, ставил новый, с магазина..... не порвал, а свернул его в сверло, купил второй предварительно проверив напильником, хватило на сезон.
Поставил от старой ОКИ и забыл. Так что качество необходимо проверить.
Саныч
