Есть вопрос?
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Мусавир
Сообщение Мусавир »
Алексей007
Вот именно про такой каракат я писал в прошлый раз. Вам крупно повезло,есть даже карбюратор с ручкой газа и тросы сцепления...
А хозяин не передумает,не затребует каракат обратно?
Купите Двс от Ижа приблизительно 3-5 тыс и будет Вам счастье.
idled
Re: Есть вопрос?
Сообщение idled »
Алексей007 писал(а):..хочу поставить двс лифан 15л.с с автоматическим сцеплением и также через цепь оставить привод на мост , хватит ли мощей у двс вообще работоспособна ли эта схема?сцепление выдержит?...
Передаточное надо будет подгонять, по моему мало будет даже с редуктором на движке, то-есть минимальная скорость будет большая что-б движек тянул и не глох. А так схема рабочая и мощи у движка достаточно, но лучше еще между движком и мостом коробку поставить.
Мусавир писал(а):..Купите Двс от Ижа приблизительно 3-5 тыс и будет Вам счастье.
По моему человек не имевший опыта общения с мотототехникой купив движек от ижа за 3тыс. для такого аппарата, получит не счастье, а геморрой. :)
Мусавир
Сообщение Мусавир »
idled
Извини меня,зачем городить огород,Кпп на Двс Ижа уже есть,редуктор москвичевского моста ПЧ не помню,та же понижайка, из за задней передачи,которая на такой сверх легкой технике ни к чему. Если уж застрял и невозможно проехать-вес передка не более 30-50 кг,поднял,развернул и как говорят АЛГА/перевод: Вперед./
Алексей007
Сообщение Алексей007 »
Всем спасибо сегодня приобрел немного разобранный двс от СЗД соберу и буду ставить,не понравится буду думать про лифан.
Сообщение вовочка »
Алексей007 писал(а):Всем спасибо сегодня приобрел немного разобранный двс от СЗД соберу и буду ставить,не понравится буду думать про лифан.
просто надо посчитать ПЧ, какое было с двигателем СЗД, и исходя из этого уже думать трансмиссию с лифаном. при этом не забыть, что СЗД - это 18л.с, а лифан.....
Трактор Т2
Алексей007
На редукторе наварена звезда 42 зуба на моторе завтра сосчитаю,лифан
хочу 15л.с
Алексей007
На моторе стоит звезда 16 зубов,еще продают двиг от иж 49 говорят рабочий только нужно бегунок поставить ,а вообще какой двс из планетовского семейства самый подходящий для караката ?
Сообщение вовочка »
Алексей007 писал(а):а вообще какой двс из планетовского семейства самый подходящий для караката ?
СЗД
Трактор Т2
Мусавир
Сообщение Мусавир »
Алексей007
Если у ИЖ 49 цилиндр чугунный-тогда это тоже вещь.
Алексей007
Сегодня попробовал запихнуть от сдз не лезет,кожух обдува ложится на мост,видимо все рассчитано на планету,на 49-м насчет горшка не знаю завтра уточню,а семейство планет 4 5 6 сильно оборотистое для таких дел?
серега41
Сообщение серега41 »
Алексей007 у мну переломка двиг.иж-пл.5 поперек рамы,привод цепной на КПП Ваз-о7 и на кардан.
Алексей007
Я почему спрашиваю про планеты 4 5 6 троек почти нет, а другие есть, да и зажигание 12вольт, свет полутше будет,только вот помоему тройка по тяговитей будет?
Мусавир
Сообщение Мусавир »
Алексей007
Не утруждай себя напрасными поисками,как помню у всех у них поршень 72 мм, да и кпп больших различий нет,бери 49 или поменяй Сзд на мотор иж-4,5.
Алексей007
Мусавир,спасибо за ответ,коротко и понятно.
Вот впринципе и все вопросы которые меня интересовали,всем кто ответил,СПАСИБО.
Тему можно закрыть или снести.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Алексей007
Мощность-обороты Планет:
П=13-4200-4600
П2=15,5-4200-4600
П3=18-5000-5600
П3-01(П4)=20-5000-5600.
П5 вроде=22лс.
Мотор СЗД хорош наличием принудительного охлаждения! :roll:
Заявленную мощность можно получить, только при замене цилиндра-головки -карбюратора и выхлопных.
По передаточным коробок лучше П2!
Вернуться в «Лёгкий каракат»
