6х6 минипневмоход типа Джиггер
Бортоповоротные
СанычСан писал(а):Питерский "КЕНГУРУ" должен подойдти!
http://shockauto.ru/modulnyj-pnevmohod-kenguru/
OSerhio писал(а):а где ссылки?
ну ведь по названию нашел сам ссылки. а то была самая главная :wink:
OSerhio
все же озвучь бюджет и ТТХ того что ты хочешь получить тогда и советы будут реальными и помогут подобрать комплектующие и подскажут по расчетам
OSerhio
Сообщение OSerhio »
Да! Типа такого, только шестиколесный и с меньшим диаметром колеса.
КТ и был источником вдохновения! По типу их модульного пневмохода.
Только ж где найти ТТХ конструкций? И используется ли редуктор при выходе с мотора?
Та по бюджету опираюсь на покупку двух триммеров, 12 колес, 6 баллонов и пару десятков труб. Цепи и звезды не считаю... хотя мб зря.
тсм350
Сообщение тсм350 »
OSerhio писал(а):Типа использовать полность привод от мотоблока?
Мотоблок готовый силовой агрегат. Останется сварить лодку из 1,5 мм (железа тоньше - не желательно) с шестью ступицами для колёс от квадрика, сделать тормоза, звёздочки, рычаги и тяги управления и т. д.
У меня при использовании возможностей моторного завода и полной поддержки руководства, плюс работа сверхурочно, на шестиколёску уходило не менее 2 недель.
По ТТХ - по лесу ездить быстрее 15 км/час не нужно. Да и сложно превзойти характеристики известных фирм, типа Арго. И наверное купить готовый Арго выйдет дешевле.
Дёрнул, сел, поехал!
OSerhio
Сообщение OSerhio »
тсм350 писал(а): Мотоблок готовый силовой агрегат.
А дифференциал там присутствует?
Может проще купить такой тогда и поставить по дисковому тормозу на каждую полуось!?
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
OSerhio
Я по этим граблям уже топтался.Был каракат 4/2 на камерах т-150 ,ДВС к-750
Все бы хорошо ,но мы не на Севере,-по лесу задолбался камеры клеить,на солнце быстро трескаются,беговая (400мм. транспортерка,разодранная) хоть и спасала,но бока страдали не слабо.
25 лет назад также хотел джигера делать(как увидел впервые в иностранном фото),но тогда не знал об обдирке.
Можеш к примеру присмотреться к шинам с культиватора или тракторной телеги,но чтоб не радиальные были-ободрать снаружи уменьшив количество слоев корда и протектор агрессивный сделать.Будут легкие и бюджетные и плавать на ура будет.
Не делай только круглые глаза,Я ТАКЖЕ ИХ ДЕЛАЛ год назад,потом за зиму начитался опыта ребят,честь и хвала им,темма обдирки ими щедро освещена.Весной за месяц не напрягаясь сделал дыбу и вырвал потроха из Урагана (4 шт).Теперь зимой займусь обрезкой регувером.А тебе ободрать имея слабинькую лебедочку будет не сложно.
тсм350
Сообщение тсм350 »
OSerhio писал(а):А дифференциал там присутствует?
Нет.
А вот вездеход Тарас:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Если мосты установить жёстко, то поворачивать можно торможением бортов. Только мотоблок нужен помощнее. Бортоповорот с дифференциалами требует большей мощности.
OSerhio
Сообщение OSerhio »
Уф. Не уверен что осилю постройку чего то сложного сразу.
В любом случае буду пробовать начать с малого - два движителя и цепная передача на каждый борт. А там дальше посмотрю останется ли запал. Тем более поспорил что первого декабря буду ездить :)
А по колесам - решил сначала защитить баннерной тканью от возможных проколов.
Делать обдертыши для меня это нечто из области нанотехнологий )))
Хотя в большей части получается по принципу - глаза боятся, а руки делают :) так что может все впереди. Кстати тоже заглядывался на тракторные покрышки.
DICYI
Сообщение DICYI »
OSerhio
может мопед 2x2 для начала, его можно и на камерах сделать
OSerhio
Сообщение OSerhio »
DICYI
Не! Только 6х6! Мот точно не соберу )))
Ладно, если никто не может подсказать - буду методом проб подбирать камеры.
И это... наверно я погарячился с тем, что на два человека ГП. Скорее на одного плюс максимум сумка сзади. :)
Думаю это упростит саму конструкцию.
тсм350
Сообщение тсм350 »
OSerhio писал(а):буду методом проб подбирать камеры
Не стоит отвлекаться на колёса. Начинать нужно с чего попроще - с жигулёвской резины. В случае необходимости можно и цепочки накинуть.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Человеку нужен плавающий агрегат, и плавать он должен за счет колес.
С жигулевской ток по дну ходить :))) либо водоизмещяющий кузов, все таки вездеход и хоз телега разные вещи.
тсм350
Сообщение тсм350 »
Шнивовод писал(а):С жигулевской ток по дну ходить
Отработает трансмиссию и может заняться колёсами.
Шнивовод писал(а):плавать он должен за счет колес
Создатели вездеходов типа Арго зачем то лодку сделали - вот тупые. %) :lol:
Шнивовод
А вы научите свою Тску плавать и тогда посмотрим и посмеемся.
Обеспечить плавучесть вездехода за счет колес проще конструктивно.
Колесо для пневматика основная деталь от него все и считается.
тсм350
Сообщение тсм350 »
Шнивовод писал(а):А вы научите свою Тску плавать и тогда посмотрим и посмеемся.
А Вы научите трактор плавать.
А ТСку переделать в амфибию не сложно:
- в передней и задней частях приварить герметичные обтекатели;
- для улучшения центровки установить сиденья и рычаги управления на месте кузова;
- наростить борты по всему контуру;
- для непотопляемости заполнить пустоты пенопластом;
- заменить сельхоз резину на резину от квадрика (если есть желание).
Ещё многие на северах вместо 6 колёс ставят 4 больших камеры и ездят за клюквой.
Я не стал этим заниматься - оказывается по клюквенному болоту ТСка ползает вообще без переделок. Самое сложное пробраться к болоту через бурелом. А на рыбалке я пользуюсь резиновой лодкой.
Вернуться в «Бортоповоротные»
