Сверление и мех. обработка рессор
Mongoose
Сообщение Mongoose »
lunatik писал(а):
nuf писал(а): вот только я на этих шаровых конуса не вижу
их там и нету, зато канавка под стопор имеется.
С конусом на длинной лапе не проблема. Дело то счас не в этом...
Вездеходное ателье "Мангуст"
nuf
Сообщение nuf »
Mongoose писал(а):С конусом на длинной лапе не проблема. Дело то счас не в этом...
Вы как то очень быстро тему меняете, не успеваю :oops:
Mongoose писал(а):
lunatik писал(а):65х6 против 75х8
и что, думаете всё равно подламает ???
Колесо Бел-79
Ну тут 2 варианта:
1. Свободный к колесу конец сделать 5-10см 8P и лишится всякой подвески...
2.поставить продольную тягу, как на 08, и лишится прелестей гашения рессорой продольных сил... :no: :no:
Не так.
Снизу поставить одну Газелькину рессору, сверху одну Волговскую.
Кулак нивкин, межшаровое растояние достаточно большое, там около 30 см похоже.
Газелькина попрочнее , может подламывать и не будет ?
Mongoose
lunatik писал(а):межшаровое растояние достаточно большое, там около 30 см похоже.
И что это дает? Верхняя ведь тоже не жестко опора будет. и плечо от белки до нижн.шаровой 35см остается по лубому... :no: :no: :no:
nuf
Сообщение nuf »
Уважаемые, Вы мне растолкуйте что решить то пытаетесь?
Вот готовые варианты, чем они плохи, что Вы стремитесь улучшить?
http://photofile.ru/photo/zilbergilzen/ ... 751531.jpg
http://s41.radikal.ru/i091/0810/e4/2914f5ab1992.jpg
я эту рессору в руках вертел-вертел.
по сравнению с волговской, она как камаз с каблуком.
мне почему-то кажется, что её одной будет достаточно.
а сверлить её, чтоб шаровую крепить сразу на лист.
или это чем-то запрещенно?
Mongoose
nuf писал(а):Уважаемые, Вы мне растолкуйте что решить то пытаетесь?
вот по первой ссылке я и делаю.точней пока железки собираю.
И меня все там устраивает вполне.
А Слава хочет снизу одну газели и без лапы...
Mongoose
lunatik писал(а):мне почему-то кажется, что её одной будет достаточно.
Где-то Главный писал, что при приземлении, увод колеса внутрь то ли30, то ли 40см!!!! Это при 4х от Газ 53 листах.
Mongoose
Приземлении на чём и откуда?
Допустим вариант ОБЕ рессоры от Газели на ТС массой 600кг, на Бел-79, двиг ОКА.
Кулаки от Нивки, очень однако заманчиво и симпатишно [:-}
Хотелось бы Главного заслушать по этому вопросу [:})
Mongoose
lunatik писал(а):Приземлении на чём и откуда?
На Литвине ессно. Ты че не знал, что она летает? :wink:
с трамплина тока.
возьми закрепи 2 рессоры паралельно на раст. 30см и попробуй их ломом свернуть. 8P
Mongoose писал(а):возьми закрепи 2 рессоры паралельно на раст. 30см и попробуй их ломом свернуть.
и что будет???
Я с ними не знаком :oops: Всё пружинки да вилки :P
Давай короче расказывай что думаешь по этой затеи!
Я для себя всё равно оставляю балку, а это мысли вслух.
Может что полезное и родится.
Mongoose
lunatik писал(а):и что будет???
поймешь какое усилие надо на скручивание этих рессор.
:))) целую страницу испачкали и вернулись.
Думаю будет подламывание.
Ведь рессоры несут тут еще и роль рычага.
А у рычага ( мы счас о нижнем) три точки опоры.
Ладно, с рессорами Газели надо ждать ВМ.
А с проделыванием отверстия 35мм, какие мысли есть??????????????
Ватарджетом - легко, хоть узорчики нарисует. Но геморно.
Кикие штатные методы имеются?
Ручным плазморезом вроде - низя.... %)
Mongoose
lunatik писал(а):А с проделыванием отверстия 35мм, какие мысли есть??????????????
А че после такого отв-я останется от рессоры?
Outlogic
Сообщение Outlogic »
в нержавейке я подобные дырки делал абразивной шарошкой конусной. но рессора, suka, крепкая. lunatik, под какую шаровую хочешь сделать?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
