Пресс своими руками помогите по гидравлике
хххххххххххххххххх
Александр15
Сообщение Александр15 »
вовочка писал(а): Распределитель не будет работать при двух одновременно включенных секциях.
почему это не будет работать? все будет работать хоть при трех включеных секцияхб только та секция на которой самая меньшая нагрузка 8P
Arbuzzz
Сообщение Arbuzzz »
Дегр
Распред без рычагов - сильно! :)))
1. поставить рычаг
2. поставить фильтр на слив в бак
3. Подергать рычаг-туда-сюда
4. Есть вероятность, что не заработает. Разбирать распред, выгребать г-но, менять манжеты. Материться. выкинуть, купить хотя бы болгарина б/у
Arbuzzz
Сообщение Arbuzzz »
Стоп! Распред ниже бака (что есмь не правильно), и при этом девственно чист - масло в него поступает вообще?
Сообщение вовочка »
Arbuzzz писал(а):Стоп! Распред ниже бака (что есмь не правильно)
место установки распределителя, так же как и его ориентация в пространстве ни на что не влияет.
Трактор Т2
Arbuzzz
Сообщение Arbuzzz »
а я инструкцию читал :oops:
Сообщение вовочка »
Arbuzzz писал(а):вовочка
выше гидробака не рекомендуется ставить гидронасос, ибо подуставший НШ не способен затянуть масло
Трактор Т2
Arbuzzz
Сообщение Arbuzzz »
про насос - это понятно, тем не менее распред у автора чистый - Р80 так себя вести не может :)))
Сообщение вовочка »
Arbuzzz писал(а):тем не менее распред у автора чистый - Р80 так себя вести не может :)))
почему не может? у меня и на тракторе, и на гидростанции распределители абсолютно сухие снаружи.
Трактор Т2
Arbuzzz
Сообщение Arbuzzz »
у тебя другой какой-то...
Сообщение вовочка »
Р-75 двухсекционный. от Р-80 внутренностями ничем не отличается.
Трактор Т2
Arbuzzz
Сообщение Arbuzzz »
кто производитель?
Сообщение вовочка »
кто производитель?
СССР.....
Трактор Т2
Arbuzzz
Сообщение Arbuzzz »
ааааа......
И последний вопрос - для статистики :) - периодичность использования?
Сообщение вовочка »
ааааа......
на гидростанции - раз в сезона, дней пять. на тракторе - постоянно. с учетом того что эти распределители б/у.
Трактор Т2
Arbuzzz
Сообщение Arbuzzz »
А в наших палестинах - гидросила - точь-в-точь как у автора - разбирать, все стыки шлифовать, у кого рука набита - тот на герметик, у кого покривее - тот прокладки новые ставит.
Однако:
там все же стоит смайлик :) :)
Вернуться в «Подсобное хозяйственное оборудование, приспособления»
