РОМКИН пневматик из Днепра
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):Опубликовать собственную историю изготовления колёс со всеми мельчайшими подробностями.
Только в отдельную темку, например колёса Ромки Ок
Естественно! :boss:
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Я сюда напишу, а переместить ваше право.
Итак, едем в ближайший колхоз на машдвор. Выпрашиваем-покупаем-вымениваем старенькие покрышки с камерами от кировской телеги те что 1065 диаметром, а то есть еще 970-е.
Привозим, на операционный стол ложем и препарируем. Начинаем с удаления лишних слоев проволоки.Для этого срезаем резину до проволоки по посадочному месту, затем подцепляем крюком пучек и вынимаем его лебедкой. То же самое с другой стороны покрышки.
Затем размечаем протектор, прорезаем ножем все линии о отмечаем то что надо удалить. Подрезаем полоску резины от того места где был пучек проволоки и зацепив маленикими тисками оттягиваем лебедкой в сторону постоянно подрезая ножом.
Срезаем полосы до противоположной стороны или оставляем и переходим к следующей, а потом перевернув покрышку срезаем до конца.
Из оставшейся не срезанной резины формируем протектор, в моем случае из оставленных полос шириной 5 см делаю шашки в шахматном порядке.
Когда нарезан протектор и убраны все огрехи можно покрасить покрышку сильно разбавленной в бензине сырой резиной. Это для красоты и что бы виднеющиеся нитки не впитывали воду и не махрились.
На последок несколько советов.
Не старайтесь сразу много слоев ниток срезать, т. к. можно лишнего отрезать а назад не приклеешь.
Самый лучший протектор для неспешной езды по грязи и снегу это поперечные гряды шашек.
В покрышке КФ 97 10 слоев ниток на беговой дорожке, когда срезаете считайте слои ниток в обрезках, это поможет не испортить покрышку и понять скалько слоев осталось.
О дисках позже.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Вердикт,скоро нашей сельхозтехнике не начем будет пахать и сеить. :)))
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Скока весит такое колесо?
Вездеходное ателье "Мангуст"
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Да не мерил я. Над головой не особо напрягаясь поднимаю, по ощущениям килограмм 45 с диском и камерой.
Конец монополии ИНГАРА и ЗИЛЬБЕРА :))) :))) :)))
Отличный метод ! Отделю и перенесу !
С уважением [:}) [/b]
Santer
Сообщение Santer »
сколько слоёв проволки в колесе,она только на посадочном месте и зачем один слой проволки вытаскивал? :shock:
РОМКА
Сообщение РОМКА »
В покрышке по два пучка проволоки с каждой стороны на посадочном месте, больше нигде нет. Вытаскивал чтобы облегчить покрышку.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
РОМКА
ижевские диски по посадочному размеру четко подходят к покрышке кф-97 1065х457х420 .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
РОМКА
Сообщение РОМКА »
18 ДЮЙМОВ они и в Африке 18 дюймов :)))
baga115
Сообщение baga115 »
Фотки готового аппарата в студию
baga115 писал(а):Фотки готового аппарата в студию
если про диски, то Соломономобиль на ИЖевских ободах.
baga115
Сообщение baga115 »
нет,я про днепр
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Я еще не доделал, дел много. Небольшое видео на выходных попробую сделать пробных покатушек.
Вернуться в «Лёгкий каракат»
