простой квадроцикл из ИЖа
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Сообщение вовочка »
lunatik мы наверное опять про длинное и зеленое. :)))
я имею в виду кастор.
в принципе, пока набирал текст, сообразил как его можно организовать - надо всего лишь на моем кондукторе сдвинуть крепление под шаровую :ok:
только на сколько? кастор в жигулях вроде равен 4градусам. при 20см расстояния между шаровыми, это всего лишь 5мм от вертикальной оси. или я что-то напутал?
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
ну собственно вот.
это нижниее рычаги, просто для фото установил их на одну сторону.
верхние сделаю на 12мм длиньше и на 12мм смещу пластины шаровых назад, чтобы обеспечить развал и кастор в 4 градуса.
вот такой не хитрый кондуктор:
Трактор Т2
вовочка писал(а):ну собственно вот.
Глаз радуется, честно :roll:
Упругий элемент какой? И где?
Сообщение вовочка »
:twisted: пролетел с длиной верхних рычагов - получились слишком длинными.
но это еще не всё - даже если ставишь оба нижних до развал все равно развален. получается верхний рычаг надо делать еще короче нижнего, а развал заложен в самом кулаке 2101...... %)
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
так-то все шло хорошо, но где в расчетах-замерах ошибся....
ради эксперимента поменял верхний рычаг с нижним (на фото слева). развал стал меньше, но все равно перебор.
из мыслей только одно - визуально выставить приемлемый развал и укоротить рычаг... честно говоря не думал, что буду в таком тупике :(
Трактор Т2
СанычСан
Сообщение СанычСан »
На моих вездеходах "КАСТОР" =30 град рулятся как картинги!
СанычСан
Сообщение вовочка »
СанычСан писал(а):вовочка
с кастором разобрался, а вот с развалом прОблем вышел :oops:
Трактор Т2
СанычСан
4град, это не 30 град!?
СанычСан
Да пофиг, как колесо будет стоять. С развалом наружу , будет лучше рулить...
Сообщение вовочка »
СанычСан писал(а):Да пофиг, как колесо будет стоять. С развалом наружу , будет лучше рулить...
"это не наш метод" .... :ok:
Трактор Т2
СанычСан писал(а):4град, это не 30 град!?
вовочка писал(а):из мыслей только одно - визуально выставить приемлемый развал и укоротить рычаг... честно говоря не думал, что буду в таком тупике Плохо
вверху надо раму шире, от этого и рычаги короче получатся.
Я по месту верхние делал, одел диски без резины приложил уровень и приварил :oops:
И раму выстави как она будет при эксплуатации, а то когда опустишь опять развал наружу развалится :)))
idled
Сообщение idled »
вовочка писал(а):так-то все шло хорошо, но где в расчетах-замерах ошибся....
А уши переварить(повернуть) не проще?
Чушь ! [:})
Верхнее ухо оторви, затем выкинь. Рычаг (верхний) укоротить, бабышку под сайлент блок приварить назад.
Посмотри картинку "трапеции" как делают , ухо верхнего рычага в зависимости от требований клюёт "наружу вниз" или "наружу вверх"
(говорю бытовым языком, по научному знает только Буквоед!)
Работаешь КРАСИВО! Эту маленькую ошибку исправь и всё будет Пэрфэкт
gudvin писал(а): вверху надо раму шире, от этого и рычаги короче получатся.
Димон прав между прочим :ok:
Вернуться в «Лёгкий каракат»
