3х3 Полноприводный трайк "Кобра"
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Ed.
Сообщение Ed. »
Stepech
[:}) а какое общее понижение от мотора до колеса, без учета вариатора?
вездеходы 4х4.
V.Gonzales
Сообщение V.Gonzales »
Stepech
а чем вызвано нарушение мотоциклетных канонов управления,т е переноса гашетки на левую сторону?долго привыкать приходится?
Stepech
Сообщение Stepech »
Ed.
Точно не помню.
Звезды приводные - Z54/z10 Промежуточные - стандартная ведомая ИЖ / z14. Движок с вариатором и понижением в редукторе.
Последний раз редактировалось Stepech 22 дек 2014, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
8-952-886-7396
Stepech
Сообщение Stepech »
V.Gonzales
Тормоза мотоциклетные приспособлены под левую руку. Перенос курка гашетки налево оказался гораздо удобнее чем все повесить справа. Привыкают все сразу :)
8-952-886-7396
Владимир64
Сообщение Владимир64 »
Вот вам пример устойчивого ВСЕСЕЗОННОГО трицыкла (2х2 вне конкуренции)Stepech
А вот трёшка без переднего привода с блокировкой заднего моста не уступит3х3 по проходимости.Так зачем делать 3х3?А Ваше мрение?
Stepech
Сообщение Stepech »
Честно говоря, не совсем понял первое предложение.
Недопривод всегда останется недоприводом! У вездехода должно крутиться все, но от большой беды, передвигаться можно и на задних ведущих. Это мое мнение. Спорить на тему, что лучше, а что хуже можно очень долго. Полноприводный 3х3 можно всегда сделать без ведущего переднего и это будет обратимо. Если сразу строить только заднеприводный вездеход, то он таким всегда и будет.
А по проходимости она уступит и очень очень сильно!
8-952-886-7396
евген 66
Сообщение евген 66 »
приведу свой пример : на своей трехколеске всегда мечтал чтоб было 3*3 , но переделывать сложно проще новый собрать
проходимость повысится в разы , так как переднее колесо является тормозом , очень необходимо при езде по большим кочкам , также по снегу , при переправе когда вездеход упирается в берег передним колесом а задние просто болтаются в воде
Павел+
Сообщение Павел+ »
У кого есть опыт эксплуатации трехколесников, расскажите пожалуйста особенности такой конструкции, ее плюсы и минусы по сравнению с вездеходами на четырех колесах.
евген 66
Павел+
спрашивай раскажу 15 лет стажа.
у каждого есть свои плюсы и минусы , нужно определится для каких целей нужен вездеход и определить что выгодней
Павел+
Сообщение Павел+ »
евген 66
Интересует проходимость по пересеченой местности, по грязи с колеями, по снегу? Не валкий трехколесник по сравнению с четырьмя? По какой схеме из опыта лучше делать такую машинку, какие использовать готовые узлы и агрегаты и от чего? Какой движок предпочтительно?
евген 66
Павел+
евген 66 писал(а):нужно определится для каких целей нужен вездеход
Павел+
Сообщение Павел+ »
евген 66
Хочу понять чем отличаются трехколесники от четырехколесников таких же габаритов, если можете дайте ответ на мои заданные выше вопросы.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Павел+
А зачем чужую тему засорять?
Stepech
Сообщение Stepech »
СанычСан писал(а):Павел+
Нормально все. Давайте по обсуждаем :)
8-952-886-7396
Павел+
Сообщение Павел+ »
СанычСан
В чем выражается "засорение темы"? Автор выбрал определенную концепцию, построил, выставил на обсуждение, ведь чем то он руководствовался выбирая такую схему? Вот я и пытаюсь узнать минусы и плюсы данной машины и отличие ее от четырехколесной.
Вернуться в «Лёгкий каракат»
