Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
РоманЮК
Юрий Жилин
РоманЮК
Накопленной статистикой эксплуатации на трофи-машинах
Мостов с передней замыкаемой принудительно, лично мне не известно !?Юрий Жилин писал(а):РоманЮК писал(а):Подвески не будет
В таком случае большую часть времени тебе придется двигаться с заблокированными дифференциалами. Разблокировать их можно будет только на асфальте.
Их разве бывает? Я видел только задний блок принудиловку.
Юрий Жилин
Если серийно нет, то тюнинговые есть.
С жесткой рамой жесткий блок все равно по любому придется делать
РоманЮК
По ссылке: http://www.ua4x4.com/forum/viewtopic.php?f=63&t=2362
Постоянный полный привод узнается по обозначению "H-N-L" на рычаге раздатки, и по надписи на дверце багажника (Full-Time 4WD) она означала что данный экземпляр имеет постоянный полный привод. В качестве опций на некоторых моделях GX и VX с постоянным полным приводом типа (Full-Time 4WD) можно было установить не только блокировки центрального дифференциала, но даже переднего и заднего дифференциала! (также с электроприводом) Столь мощным внедорожным арсеналам снабжались очень не многие экземпляры. Например когда машина висит по диагонали в осенней колее, беспомощно кидая грязь одним задним и одним передним колесом, проблема решается не трактором, а поворотом флажка на центральной консоли. При включении пониженного ряда трансмиссии дифференциал блокировался автоматически. Его ещё называют "LSD" мост.
РоманЮК
Ты думаешь сначала найти супер редкий мост? И потом менять супер редкую дорогую полуось? Ну когда порвёшь ее )))
РоманЮК
Юрий Жилин
Патруль-сафари
Сафарь - имхо и альтернатив ему нет, что согласуется с мнением Юры.РоманЮК писал(а):Нет конечно. Полуоси есть от 2,5 до 5 тр.lunatik писал(а):РоманЮК
Какие варианты по мостам ещё есть?
РоманЮК
РоманЮК
А за что переплачивать?
Блокировка есть только задняя, передняя в миру не известна на гражданских машинах.
Стоят они одинаково, 50 косарей за комплект.
Запчасти доступны.
Англичане есть и немцы. Там принудиловка по кругу, но экзотично имхо....
Запчасти доступны.
Юрий Жилин
ИМХО - варить
Юрий Жилин
Не совсем понятно какой крутящий момент развивает Хонда ГХ 690
И какое передаточное число в вариаторе
РоманЮК
РоманЮК писал(а):Как выбрать? В Питере возможно достать, или с востока заказывать?
По восточным делам у нас специалист Гудвин
В Питере покупали 4 Мембера по ценам от 20 до 60 тыров за комплект.
Все что куплено - в процессе.
Поставленно на ход только у Бобаса
