Вездеход из минитрактора
Минитрактора
Андрэ72 писал(а):Может чего по существу?
тогда читать форум и выбирать оптимальный вариант для себя. после чего задавать конкретный вопрос что бы получить на него ответ.
Андрэ72 писал(а):Дело в том, что я хочу сделать то что я хочу
Исходя из этой фразы которую можно перефразировать так - дело в том что я сам хочу набить шишек на лоб. так как я хочу, а нет так как написано на форуме.
Удачи в строительстве. [:})
игас
Сообщение игас »
petromeb писал(а):Андрэ72
Вам вовочка правильно писал на счет веса минитрактора и вездехода.
И чего там правильного ? В каком месте ? Чо-то я не уловил ? Прошу поподробнее пож-ста .
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей!!! Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой, от 700-1500 р. Куплю доноры.
Андрэ72
Сообщение Андрэ72 »
С Праздником, Христос Воскресе! Я тоже ничего не пойму про вес. "Считают что вес вездехода должен быть лёгкий" , но это смотря, что за двигатель и что за колёса. Неужели ни у кого не было идеи сделать что то из минитрактора?" Например : http://vladivostok.spec.drom.ru/ib/trak ... 97410.html Или http://vladivostok.spec.drom.ru/mitsubi ... 65886.html?
petromeb
Сообщение petromeb »
игас писал(а):И чего там правильного ? В каком месте ? Чо-то я не уловил ? Прошу поподробнее пож-ста .
Для того чтобы ТС было вездеходом надо чтобы оно оставалось на поверхности по которой передвигается, для этого надо или уменьшать вес или увеличивать площадь контакта движителя с почвой.
А чтобы ТС стало трактором то надо чтобы оно развивало большую тягу, для этого надо увеличить сцепление с поверхностью - увеличить вес на ведущих колесах.
Примерно так в двух словах.
Бери вершину і матимеш середину - Г. Сковорода.
imax
Сообщение imax »
На Украине, В России реже-продают изделие Харьковского завода под названием ЗИМ 350. На учет ставится как мотоцикл-но на деле это вездеход-минитрактор с валом отбора мощности . Давно смотрю на этот агрегат и думаю как бы его переделать под 4х4- Может кто до меня уже эту тему обсуждал?? Выпускался с 91 года в разных вариантах На видео выглядит потрясающе,учитывая цену от 300 до 2000 долларов-Ему бы полный привод, но как подступиться я не знаю-опыта нет,только мечты.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
imax
Сайгак продаёт с российского аналога (Рысь-2) мост(8500руб). Он же построил везд "НоЧь". Используя мост как раздатку и карданами на мосты "УАЗ"
kot63-R
Сообщение kot63-R »
Андрэ72
С трактора вездеход не получится, но на лето можно сдвоенную резину на перед и зад - по болоту не поедет, речки только в брод, а в остальном проходимость отменная. На зиму гусеницу на задние колеса и съемный не ведущий средний мост (как на мтз-5 было). Это конечно не вездеход, но для рыбалки-охоты вполне. У меня знакомый на охоту ездил на обычном Т-25.
В этом мире никому нельзя верить,даже себе...мне-можно!
kot63-R
Сообщение kot63-R »
Позволю себе еще несколько поразмышлять на эту тему.
Возьмем китайский трактор 20 дизельных лошадок, задние колеса диаметр чуть меньше чем те, которые предполагаем ставить. Масса такого трактора примерно 1 т. Можно снять грузы, которые на нем установлены, т.ч. при замене колес на пневматики масса как минимум не увеличится. Теперь дальше: с задними колесами проблем нет, какой нибудь переходник и все, а вот с передними что делать.
Можно допустим сварганить бортовые редуктора или сделать (переделать штатный) другой мост. Есть заводские минитрактора-переломки, но там колеса поменьше и ценник в бюджет проекта не укладывается.
Поехали дальше, еще одно отличие трактора от вездехода - разное назначение. Вездеход перевозит людей и груз по бездорожью, а трактор не предназначен перевозить груз на своем шасси, у него другие задачи, у него часто место только для водителя. Значит придется опять что то переделывать.
Многа букав что то получилось. Вобщем я думаю если задаться целью переделать трактор в вездеход, то это возможно. Но для этого нужны либо деньги (на которые можно купить готовый на выбор), либо определенные навыки и умения + станочная база. В тоже время создано много вездеходов из готовых деталей и узлов от автомобилей и др. техники с минимальными доработками.
kot63-R
Сообщение kot63-R »
Андрэ72
Если не пропало желание - пробуйте, я то же по ходу любитель наступать на грабли. :)
Сообщение didulya »
Если делать не вездеход,а средство повышенной проходимости,то с трактором можно сотворить такое чудо.Понижающий ряд в кпп позволяет существенно увеличить диаметр колес и даже недопривод спокойно довезет до болота за клюквой или по грибы и рыбу-мясо.Сам ставил спаренные задние колеса на МТЗ 50 и прекрасно ездил по лесам и болотам,след оставался только от передних колес,а задние только приминали траву при весе трактора 3 тонны.Последние два года у нас ездят по клюквенным болотам на тракторах,но не по всем,засуха.
А проблему размещения пассажиров легко решить изготовлением прицепа. [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Вернуться в «Минитрактора»
