ищу умельца
Лопаты, теплицы, бороны, плуги и т.д.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Поэтому и написал про роторную косилку.
На квадр повесить - решаемо. Отвал на квадр крепится достаточно просто. Вместо отвала - вешаем косилку с мотором.
На косилку вместо башмаков - колеса. При переездах разворотах - подъем штатной лебедкой.
При кошении - вся эта хрень опирается на свои колесики и отыгрывает по высоте рельеф.
Из минусов - если провалиться в глубокую яму или канаву, незамеченную в глубокой траве, велик риск косилку испортить.
Впрочем, при любом креплении, неважно, спереди, сбоку, или на прицепе, за косилкой нужно смотреть и ехать медленно.
voere
Сообщение voere »
новичок писал(а):
voere писал(а):Мне же нужно для деревенского поля, где годами трава не косилось.
voere писал(а):Вот что то типо этого
самый оптимальный вариант :roll:
ВАЩЕ ЧУМА, ЧТО ЭТО БЫЛО? :roll:
А меньшего размера бывают?
voere писал(а):А меньшего размера бывают?
там же можно заказать :wink:
voere
Сообщение voere »
Этого у нас предостаточно. А если без колес сделать?
voere
Сообщение voere »
Можно поподробней.
gromoverjetc
voere писал(а):А если без колес сделать?
А как позиционировать по высоте? Лебедка не гидроцилиндр, особо не поиграешь. А на колеса опустил и все. И рельеф местности нужно обрабатывать. При наклоне квадра вперед косилка будет косить землю. А если косилка опирается на колеса, а соединение шарнироное, как у отвала, то квадр по своему шевелится, а косилка по своему...
Dimas
Сообщение Dimas »
Борщевик и кустарник сегментная не возьмет!
voere
Сообщение voere »
gromoverjetc писал(а): на колеса опустил и все
хорошо.
voere писал(а):Можно поподробней.
можно конечно. зайти на сайт. там есть тел. и все вопросы решить.
voere
Сообщение voere »
Dimas писал(а):Борщевик и кустарник сегментная не возьмет!
как так, можно сказать мечту растоптал :( что делать, скажи
Arbuzzz
Сообщение Arbuzzz »
Косилку на перед вешать нельзя!!! Единственно верная идея на предыдущей странице озвучена.
voere писал(а): что делать, скажи
гастарбайтеры могут скосить это поле
voere
Сообщение voere »
нету там таких, они все по городам сидят да коттеджным поселкам, а у меня деревня...
Stac
Сообщение Stac »
Значит надо нанять трактор с роторной косилкой!
[video]qBHnhOK6ygE[/video]
Правда надо понять, что подразумевается под словом "кустарник", а то может трелёвочник нужен... :)))
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Stac писал(а):Правда надо понять,
так , для оптимизму , а то всё так сложно
:wink:
Вернуться в «Сельхоз приспособления»
