Мостовой Чебуратор"ВАЗдеход" - проект /МОСТЫ ВАЗ/
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
Adler писал(а):Именно Газ 3110? А Газель другие мосты имеет?
Юра, переведи вопрос пожалуйста [:})
- нужно сравнение ГАЗ-3110 против Газель/Соболь/Сафарь?
- или все понятно но их (3110) у тебя не Днепрогесе не водится?
Adler
Сообщение Adler »
Я имел в виду что Газ выпускает Волги и Газели .У них мосты разные ?
Или передаточные только.
lunatik-3
Adler писал(а):Я имел в виду что Газ выпускает Волги и Газели .У них мосты разные ?
Волга 3110:
- тип моста Спайсер, можно разбирать не половиня корпус, открутив заднюю жестяную крышку, а чулки смело варить к раме!!!
- тип полуоси, Нагруженная толстая ось, это хорошо малым весом моста всборе и меньшими торсионными колебаниями оси в сравнении с Разгруженной осью.
- тиг ГП, гипоидная пара с передтками от 3.7 до 5,125 (значения после запятой могут чуть отличаться)
- прочность шестерен ГП, ее очень достаточно!!!!
- тип дифференциала, 2х сателитный, 4х сателитный, самоблок, (про мех. блокировку не изучал, возможно есть)
Газели:
- тип моста Банджо и Спайсер, первый тяжелый как сука, второй конструктивно копия Волги-3110, шире и тяжелее значительно.
- полуоси разгруженые
- имеется передний 4х4 в исполнении Спайсер, но он дорог и бестолков по причине применения шарнира из креставины ГАЗона.
- тип ГП, гипоидная
- прочность шестерен ГП, достаточная
- они дорогие
Юра Уват счастливый владелец такой Газели, можем у него уточнить!
Adler
Сообщение Adler »
Понял , спасибо. [:})
idled
Сообщение idled »
Юрий Жилин писал(а):Серёга П
Экономика должна быть экономной.
ВАЗовские придется каждый день менять, а УАЗовские только раз в полгода - что выгоднее?
Это "двигатель лифан 15 л.с. , ременная передача (сцепление)" будет рвать вазовские мосты каждый день?
rzya
Сообщение rzya »
Ездию на кф 97 ободранная мосты ваз ничего не ломал еще двигатель и кпп ока без раздатки ездел там где вообще никто не ездил перелетал снежные бугры на скорости все нормально! все зависет от веса аппарата чем тяжелее тем выстреее сломается! а перебрать мосты ваз в поле не проблема там все разбираемо легко и быстро а вот уаз мост очень продлематично быстро разобрать и поменять к примеру шруз на переднем мосту да и вынуть остаток полуоси без разбора практически не реально! я думаю норамально будут ходить вазовские мосты на таком двигателе
Одни умом восхищамются, другие им пользуются!
rzya
Сообщение rzya »
[quote="idled"][quote="Юрий Жилин"]Серёга П
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=135 вот он посмотрите как ездиет!
Серёга П
Сообщение Серёга П »
rzya писал(а):вот он посмотрите как ездиет
Смотрел и не раз, вот поэтому и возникла такая идея чебуратора на ВАЗовских мостах
Серёга П
гость писал(а):Мосты ГАЗ-3110 по 1.500/3.000 рублей и оно не сломается
Как и какие поворотные кулаки на этот мост поставить?
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Серёга П
Зайдите в мою тему,раздел строительство,тема собираю. 4х4,в самом конце я подробно изложил процесс внедрения кулаков уаз в мост 3110,также расказал про установку газелевской пары и дифера уаз или газель.
Читайте форум,все что нужно есть.
lunatik-3
Юра 76 - ссылку прямую дай человеку :wink: он реальный интерес испытывает [:})
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
lunatik-3
Юрий, не так!
Ошибка в том что ты дал прямую ссылку НА СТРАНИЧКУ, где человеки могут потеряться.
Так http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=358396#358396 выглядит ПРЯМАЯ ссылка на нужное нам сообщение!!!
Твоей машине и Ликбезу Зачет и Благодарность [:})
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
гость
По ссылке понял.
За благодарность спасибо.
Серёга П
гость
Юра 76
Спасибо за ссылку, почитаю
