взвешивали без поддона,валы оба на 30 мм,(один проточен до 25мм),где вы на нём грязь нашли? во многих транспортных до 50 кг и при небольших габаритах отправка оценивается по минимуму,а она оценивается в 300 рублей ,так что если бы он весил даже 10 кг ,то разницы бы не былоvovanv писал(а):Stepech
Если бы Николай правильно указал диаметры валов, я бы точно знал модель редуктора и точный вес. С 30 мм валами , вес редуктора 32 кг + грязь=38)))
А ему походу с поддоном взвесили, так не ему платить и ладно.
Я сколько отправлял, я с приемщиками торгуюсь на округление в меньшую сторону,
как по весу так и по объему))
Один раз с 102 кг, до 92 кг опустил. ПЭК=говняная компания.
продам угловой редуктор
чопор
чопор
vovanv
chopor
Николай не спорь с производителем, если посадочное 25, значит 25. И не надо смотреть что там ступенька из корпуса торчит на 30мм.
На сайте все размеры http://www.mosselmash.ru/reductors.pdf
Про грязь - шутка была. Редуктор помыт и снаружи и внутри. Николаю большое спасибо.
Пересыл стоит 364,42 рубля, как раз 38 кг * на 9.59р (тариф ПЭК)
Если бы доставка стоила 500 рублей, а вес правильно указан, мне бы было пофиг.
Меня возмущает, то что при весе 21,3 кг. В накладную пишут 38 кг.
ремзон2
