Трехколеска
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Туман
Не надо повторять конструкции, которым 10 лет. Трипортовский мотор за 5200-коробка+мост=решит твои проблемы.
Туман
Сообщение Туман »
Шикарный вариант но я вот вместо двигателя планеты все таки хочу поставить китайца думаю получше будет
Туман
Сообщение Туман »
СанычСан писал(а):Туман
Простите, а что такое Трипортовский мотор ?
СанычСан
Туман
Полистай Мотоциклы 2х2. Трипорт это фирма, торгует моторами и запчастями. Прямую ссылку не могу дать...
евген 66
Сообщение евген 66 »
Туман писал(а):Шикарный вариант но я вот вместо двигателя планеты все таки хочу поставить китайца думаю получше будет
Поддерживаю ,Я сам если бы сейчас задумал делать трехколесник то только с китайским движком не меньше 21 л.с и с вариатором (пусть сложней, зато бессупенчатое регулирование ПЧ - это большой плюс.
евген 66
Двигатель с вариатором без коробки передач, одноцилиндровый, 4-х тактный, с принудительным воздушным охлаждением, 9.5 лошадиных сил при 5800 об,мин., 150 куб.см. Запуск кикстартер (ножной)/электрический. Применяется как силовая установка к квадроциклам, мотоциклам, снегоходам, мотонартам, сенокосилкам, картингам, мини баги.
Jinlang модель JLIP57QMJ 150сс: диаметр поршня 57,8 мм; диаметр цилиндра 57,4; объем 149,6 мл; номинальная мощность 6,4 кВт (7500 об./мин.); макс. мощность 6,8 кВт (8000 об./мин.); крутящий момент 9,4 Н-м (6500 об./мин.); обороты холостого хода 1700 об./мин.
Двигатель является аналогом двигателя Honda GY6 (крепление сверху). Его выпускали в вариантах 50, 125 и 150 см3 и устанавливали на скутеры семейств СН125/СН150 Elite и Spacy. Сегодня Honda уже не использует GY6 (японцы пошли дальше - жидкостное охлаждение, впрыск топлива), но китайские, корейские и тайваньские клоны этого двигателя выпускаются в огромных количествах. Только в Китае, где более сотни скутерных компаний, каждая имеет в своем арсенале копию GY6. Они маркируются единообразно: 139QMB (50 см3), 152QMI (125 см3) и 157QMJ (150 см3); если откинуть единичку, оставшееся число указывает на диаметр цилиндра. Двигатели семейств 152QMI и 157QMJ построены на одной платформе и внешне неразличимы, но блок мотор-трансмиссия у них длиннее, чем у 139QMB.
Этот двигатель будет слабым !!!
СанычСан
Туман
http://triport.ru/katalog/koleso-s-disk ... s-armada//
Полистай моторы.
евген 66
Туман
для твоих колес нужно не меньше 15 а лучше 21 л.с .Посмотри на форуме движки Лифан, тот что 21 л.с в самый раз не прогадаешь !
Туман
Сообщение Туман »
все ребята я совсем запутался что брать из моторов?
евген 66
Туман
смотря какой у тебя бюджет на постройку,сколько готов отдать за мотор?
СанычСан
евген 66 писал(а):Туман
Первыйй стоит 11тыр, второй 22тыр, + к ним вариатор=10тыр.
Для его задач вполне хватает 150СС. Там уже есть вариатор и понижение 8,6. Цепочку кинуть на коробку и всё! На таком моторе возили по кубометру леса :roll: Посмотри в лёгких вездеходах(с мотором 150).
Туман
Сообщение Туман »
Бюджет на двигатель потолок 12 деревянных, с мотором в 22 кобылы уже стоит смотреть в сторону переломки на что у меня нет не денег не деталей :(
С мотором 150 если я не ошибаюсь есть тема в переломках там парни собрали такой вариант на камерах от камаза двигатель 150 кубиков и коробкой от шкоды
евген 66
СанычСан
СанычСан писал(а):Для его задач вполне хватает 150СС.
Сколько л.с у этого движка ? мое мнение если меньше 15 то он конечно поедит но скорость будет минимум
СанычСан
Туман писал(а):Бюджет на двигатель потолок 12 деревянных, с мотором в 22 кобылы уже стоит смотреть в сторону переломки на что у меня нет не денег не деталей :(
Правильно! Но не в переломках...
Туман
Сообщение Туман »
Судоржно ищу тему в разделе легкий каракат
