Обогрев мастерской /ВИХРЕВОЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОР/
Олег2013
Но обычный электро ТЭН же эффективнее работает ..... :)))
20.000 стоило удовольствие?
Какую заявленную мощность генерировать должно?
Сообщение Дмитрий78 »
Олег2013
Раз уж не пожалели денег на это чудо, то может стоит купить обычный электрокотёл и посчитать сколько на нём денег угорит?
Для сравнения и развеянья мифов так сказать))).
Хомяк
Сообщение Хомяк »
Дмитрий78 очень правильно предложил! Нужно купить электрокотёл и сравнить!
газик
Сообщение газик »
Сравнивать что?
Котёл 5 кВт и теплогенератор 0,8 кВт кто более потребит ?
Яковлев Алексей
Сообщение Яковлев Алексей »
Дмитрий78 писал(а):Олег2013
Поддерживаю. Такое сравнение будет очень полезной информацией для форумчан и гостей сайта. Только для чистоты эксперимента необходимо врезать новый электрический котел параллельно существующему вихревому генератору. Сравнение нужно проводить при примерно равных температурах наружного воздуха и естественно при одинаковой теплоизоляции и степени вентиляции помещения.
Яковлев Алексей
газик писал(а):Сравнивать что?
Сравнивать нужно потребление электроэнергии котла и теплогенератора, при фиксированной температуре воздуха внутри помещения и температуре воздуха снаружи. Для этого надо сначала включить теплогенератор. Добиться установившейся температуры внутри помещения и измерить ее. Замерить потребление электроэнергии за, например 1 час, с момента достижения установившейся температуры воздуха внутри помещения. Потом выключить теплогениератор и включить электрокотел. Регулировкой мощности электрокотла добиться аналогичной установившейся температуры воздуха внутри помещения, как и при работе теплогенератора. Замерить потребление электроэнергии котла в течении 1 часа. Потом сравнить потребление электроэнергии котла с потреблением электроэнергии теплогенератора.
Последний раз редактировалось Яковлев Алексей 09 янв 2014, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
DV
Сообщение DV »
Бред какой то. Хотя на волне 261 ФЗ и проканает.
Кстати принцип работы я так и непонял.
Не сотвори себе кумира
Яковлев Алексей
Яковлев Алексей писал(а):газик писал(а):
Сравнивать что?
Если есть в наличии электрическая тепловая пушка, то эксперимент можно удешевить, использовав вместо котла тепловую пушку.
газик
Сообщение газик »
Яковлев Алексей писал(а):Сравнивать нужно потребление электроэнергии котла и теплогенератора, при фиксированной температуре воздуха внутри помещения и температуре воздуха снаружи. Для этого надо сначала включить теплогенератор. Добиться установившейся температуры внутри помещения и измерить ее. Замерить потребление электроэнергии за, например 1 час, с момента достижения установившейся температуры воздуха внутри помещения. Потом выключить теплогениератор и включить электрокотел. Регулировкой мощности электрокотла добиться аналогичной установившейся температуры воздуха внутри помещения, как и при работе теплогенератора. Замерить потребление электроэнергии котла в течении 1 часа. Потом сравнить потребление электроэнергии котла с потреблением электроэнергии теплогенератора.
Т.е. этот тест не впечатляет и ТС пришёл нас всех обмануть ?
Олег2013 писал(а):По расходу электричества за ноябрь 1650р, декабрь 1300р.
Площадь мастерской 150м.2.
Без отопления вообще. Установил сам трубы д.100мм и подсоединил к котлу.
Аппарат достойный.
До этого отапливал потолочными за месяц по 5000р улетало.
газик
Подключить амперметр перед чудо-генератором. Замерить реальное потребление тока. Вычислить пот ребляемую мощность. Купить аналогичный по потребляющей мощности традиционный ТЭН. И сравнивать, сравнивать, сравнивать.
Чудес на свете не бывает. Энергия из пустоты не вырабатывается. Ни одно устройство не может выдать больше энергии, чем потребляет. Разве что если в процессе переработки энергии будет попутно подсасывать халявную энергию извне, как ТН например. Тут я не вижу откуда можно попутно что то взять.
remix59
Сообщение remix59 »
В основе этого чуда вихревая турбина Тэсла.
Вот первоисточник. http://tesla-nikola.ru/patents/32-disko ... gatel.html
Так сейчас делают парогенераторы и вихревые теплогенераторы.
КПД больше 100% не признано и не доказано.
По сравнению с грамотно сделанной системой жидкостного отопления на ТЭНах, менее надежна из за большего колличества движущихся частей.
Яковлев Алексей
газик писал(а):Т.е. этот тест не впечатляет и ТС пришёл нас всех обмануть ? Олег2013 писал(а):
Аппарат достойный.
Это очень примерный тест. В этом тесте не учтены изменение температуры наружного (внутреннего) воздуха и периодичность использования системы отопления. Неговоря уже о степени вентиляции и теплоизоляции.
газик
Сообщение газик »
Яковлев Алексей писал(а):Это очень примерный тест. В этом тесте не учтены изменение температуры наружного воздуха и периодичность использования системы отопления. Неговоря уже о степени вентиляции и теплоизоляции.
так это понятно.
дайте же хоть поверить в чудо
Кстати почитал в яндексе 300% КПД у ВТГ нового поколения.
или врут всё ?
Яковлев Алексей
газик писал(а):Кстати почитал в яндексе 300% КПД у ВТГ нового поколения.
или врут всё ?
Если в яндексе, то правда
Олег2013
Сообщение Олег2013 »
Олег2013 писал(а):lunatik писал(а):
Вихревой концентратор энергии из внешней среды?
я смотрел вихревой для себя непонравился(хилый).
По принципу работы представленное устройство и есть вихревой теплогенератор. Довольно грамотный РАЗВОД.
не спорю я далек от данной темы
