Трехколесник на раме муравья
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
DV писал(а):Если я что то напутал или сделал не так, так укажите на это
А в следующей реплике, типа всё равно буду делать по своему...
По сварке валов целая тема, вариатор рассчитанный на 3000об)мин после редуктора 1:2 не будет даже включаться...
Пусть строит :wink:
bob292
Сообщение bob292 »
DV писал(а): Про понижающий редуктор эт да.
Выбрось редуктор . С ним вариатор не будет работать - оборотов нехватит .
DV
Сообщение DV »
СанычСан писал(а): Пусть строит :wink:
Этакий монстр. Вы мальчишки трахайтесь, а мы посмеемся. Впрочем отношении к новичкам на данном ресурсе довольно своеообразное.
Ладно оставим лирику.
Поставил, завел, как и следовало ожидать не едет. Мало оборотов. Варик не работает как должен.
Вопрос по существу. На мой взгляд есть пару вариантов.
1. Поставить обычный лифан 9 лыс- варик форвард- цепь 1-3. Потянет ли?
2. Убрать вариатор поставить цепной редуктор 1-7. Родное центробежное сцепление будет жить, или помрет.
Напоминаю. Передвижение по слабым но ровным грунтам, газоны итд. Нагрузка 200=300 кг. Возможно до 500 кг. мах. скорость 29 км час
Не сотвори себе кумира
DV писал(а): Впрочем отношении к новичкам на данном ресурсе довольно своеообразное.
Попрошу не обобщать :stop:
Сортировка на входе, дело необходимое, зачем нам технически безграмотные юзеры? (не адресовано никому)
СанычСан
DV
Ну что не прав был, не дождёмся :oops:
Открываем книгу "МУРАВЕЙ": мах. нагрузка 335кг, скорость на 2 передаче=25км.ч, на 3 = 35. Моторная передача=2,353 , коробка 1= 3,000, 3=1,235, от двиг на редуктор =1,588, мах. обороты=5000об.мин, мощность=13лс.
У тебя: вариатор 2,4, цепь 3. обороты мотора= 3800...
Считай! Общее ПЧ=произведению всех i ... ЦС умрёт быстро. Первый вариант предпочтителен при подборе ПЧ.
"МУРАВЬЯ" грузили по 800кг.
При не полном профиле тяжело общаться...
DV
Сообщение DV »
СанычСан
От муравья там только рама и редуктор.
Что значит при не полном профиле тяжело общаться.
ФИО,,,, главный инженер одного из ВУЗов Города на Неве. 47 лет от роду. Какой полный профиль еще нужен.
лозунг, или девиз. Вассал моего вассала не мой вассал. Это я о гл. инж.
lunatik
Об этом лучше говорить в отдельной теме.
DV
Пропустил я, какую смысловую нагрузку несет на себе вредоносный редуктор? %)
СанычСан
DV
Если на редуктор будет приходить мощность и обороты как на "МУРАВЬЕ", то он повезёт заявленное ТЗ. Приведённые в предидущем сообщении цифры, означают, что обороты нужно ещё понизить в 1,588 раз для первого варианта.
Можно без цитат и не отвечать... Я больше не участвую.
DV
Сообщение DV »
Оставим лишнее. Вернемся к первоисточнику.
Как и говорили адекватные товарищи, с вариком работать не будет. Но дураки учатся на своих ошибках. Я дурак.
Заказан новый двигатель, отданы в токарку новые валы.
DV писал(а): Что значит при не полном профиле тяжело общаться.
без имени в профиле
DV писал(а):DV
цитировать
ни чего себе новичок
DV писал(а):Родное центробежное сцепление будет жить, или помрет.
при малых оборотах и большой нагрузке умирает очень быстро.
DV писал(а):2. Убрать вариатор поставить цепной редуктор 1-7.
может вместо пром. вала поставить коробку и на нее вариатор и далее на редуктор.
DV
Сообщение DV »
Заказан другой двигатель. Заказана токарка и промежуточные валы- шестерни. На следующей недели получу, надеюсь продолжить дальше, пока озадачился кузовком
kortaika
Сообщение kortaika »
я делал подобную схему на камерах от АН-2 - лопался муравейный редуктор-дифференциал...
у меня был муравей с задними колесами от Тулы 200 - редуктор работал без замечаний.
рушатся шестерни и выдавливют дырку в корпусе.
установка была правильная.
nefedov.vp
Сообщение nefedov.vp »
не понижай сильно передаточное число до мур. редуктора а понижай после редуктора
иначе порвет. так уже было
Вернуться в «Лёгкий каракат»
