Итак подытожим:
-можно акриловую грунтовку,
-можно развести Лонгвей... просто водой.
Смеси на растворителиях типа ксилол, бензик, ацитон, заливать нельзя, иначе при простое колеса может быть плохо колесу.
Что можно залить в колёса, чтоб не спускали по швам и ободу?
Vlas69
РОМКА
duregor
У товарища древний Кариб, за ночную стоянку колеса одной стороны ложатся на диски. Сняли колеса, на передней покрышке полез корд, на задней - треснул (немного) литой диск. Рекомендации по замене покрышек, дисков и машины были выданы - приступили к восстановлению. Средство для остановки течи из радиатора Lyge Mole развели с тосолом и встряхнули как следует. Затем залили в колеса примерно по 0,5 л смеси, покатали, повертели, накачали и поставили на машину. Из трещины в диске пошли пузыри, по диску второго колеса помокрело. За следующую ночь давление с 2,2 упало до 1,5 атм. Подкачали. Уже неделю пользует без подкачки,доволен как слон, на указания по замене колес не реагирует.
Эксперимент по восстановлению колес признан успешным, буду заливать подобную смесь в Бел 79, они травят понемногу в бескамерном варианте.
PS - способ прочитал на каком то форуме, где не помню!
Mongoose
Надо бы темку : - Полезные советы.
И без коментов чтоб там.
