aleks727 писал(а): Зря приварил ступицу, надо на болты, крепче и менять проще.
Сомневался на счет сварки, но когда обварил, понял, что получается крепко, быстрее рычаг загнет. Не ужели придется менять цапфу ступицы?
aleks727 писал(а):2. Сделай пока не поздно не кусочки, а цельную, на всю ширину под днице профильную трубу под ступицы. (5 мм толщиной).
20sergei писал(а):балка должна быть цельная.
Я хочу сделать высокий просвет между гусеницами. Балка это не позволит сделать, поэтому рычаги.
20sergei писал(а):швеллера например на 12
Там где я его беру №12 по 12 м. идут, это очень много для рамы+вес+цена, точнее это все минусы. Будет проф труба 80х40х2 с усилителям.
Подгоняю действия под желаемый результат.
