Сергей Алдонов
Сообщение Сергей Алдонов »
Олег Икон
поискал - не нашел , какой ответ ?
Сергей Алдонов
Использовать древесину! :oops:
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Сергей Алдонов
ЗАДАЧА № 2
УАЗ или подобный джип. На приличной скорости клинит колесо. Инструмент, проволока, доски, пила, домкрат... все есть. Вскрытие показывает, что наружный подшипник ступицы высох и заклинил, начало вращаться его внутреннее кольцо и приварилось к цапфе.
(Для справки: высыхая, ролики подшипника начинают грызть сепаратор. Его поперечины становятся подобными клиньям, на них накатываются ролики и подшипник клинит.)
На заднем ходу удается расшевелить подшипник, но он все-равно клинит.
Как ехать дальше? стр№3 этой темы
Сергей Алдонов
не лыжа .
Сергей Алдонов
Олег Икон
с 3 - по 5 стр ответа нет , есть наммё
Сергей Алдонов
Олег Икон
" намёк " , а как сделать не описали , я думал что я один такой догадливый
Сергей Алдонов
Олег Икон
короче , расскажу как я сделал : днём снял ступицу , отсортировал целые ролики , прикинул остаток ширины подшипника - выстрогал кубики , похожие на ролики , примерил все это , нужные кубики сварил в нигроле минут 20 . на литол собрал всё , обвязал обычной ниткой ( подшипник был внутренний ) , собрал и отрегулировал ступицу . приехал домой - вскрытие показало отличное состояние деталей (за место 17или 19 роликов влезло вроде 12) . на кону стояло - 60 км по снегу пешком или ехать .
Сергей Алдонов
может пригодится , кому нибудь
Сергей Алдонов
кубики между роликами
Олег Икон
Сергей Алдонов
Пока набирал очередную байку к сожалению Вы дали ответ, но тем не менее рад, что Вам удалось выйти из столь не простой ситуации. Загадывайте еще ребусы если есть. [:})
Сергей Алдонов писал(а):Олег Икон
Из чего "выстрогал"???
Из этого???
Белый Дом писал(а):Сергей Алдонов
Сергей Алдонов
да , древесина , но на стр 3-5 древесина представлена в виде "лыжы " , в принципе Ваш ответ правильный , но процесс не описан .
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Сергей Алдонов писал(а): выстрогал кубики , похожие на ролики
Шедеврально - это еще ни кому не удавалось! :)))
Сергей, правильно ли я понял, что кубики были установленны вместо сепаратора, в пространство между роликами?
Алексей http://kolamap.ru/
Сергей Алдонов
Aлексей
ну да , через один , приклеены на литол и обвязаны ниткой .
Сергей Алдонов
ребус - что в автомобиле вращается модленнее колёс ?
