Простые вопросы
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Объясните мне, пузотёру,что это такое FRONT AXLE FREEWHEEL CLUTCH
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Сообщение Дмитрий78 »
Outlogic
Судя по картинке и весьма вольному переводу ( перед не знаю свободное колесо сцепление) какое то устройство переднего моста типа муфты.
Наверное.
Outlogic
я подозреваю, что это что-то типа хаба, но точно не знаю. не может это быть блокировкой диффа?
П.С.исходная страница, но необходима регистрация
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Лекс писал(а):Берут кузов 1 комплектации , отдельно двиг, мосты , раму, все разбирают , затем собирают по месту? Или . Кузов в железе , вся начинка отдельно и т.д . Кто знает?
Лекс
Не знаю зачем тебе это надо, но расскажу о технологии Марша:
Кузов крашенный или черный дорабатывается под увеличенные брызговики колес и опущенный тоннель над коробкой передач до ручника. Потом кузов везут на покраску на завод по основной технологии. Иногда наносят камуфляж вручную.
Рама УАЗ дорабатывается путем удлиннения, удаления ненужных кронштейнов и приварки своих.
Мосты перебираются из колхозных и военных, передние еще и с длинными чулками с обоих сторон, а задние со своей полуосью и чулком (у Трэкола с одной стороны, а у БРОНТО с обоих)
Потом шасси и кузов собираются и соединяются в болотоход.
Отправляется обычно на технологических колесах (расточенные 2121)
Есть вариант машины похожей на 1922 Марш, но со сниженной трудоемкостью сборки. Это 1965 Тундра. Там кузов дорабатывается проще, подкрашивается не в линии. Рама не удлинняется и на неё доваривается меньше железа. Пластиковые крылья и грамотные решения снизили массу как минимум на 100 кг. Есть подробные фото изготовления этих машин, но грузить их в Радикал и оттуда не хотелось бы.
Мой адрес, если что: g_ivanchuk@mail.ru
Успехов, коллега!
Outlogic писал(а): FRONT AXLE FREEWHEEL CLUTCH
Если дословно: "Муфта освобождения колес передней оси".
ИМХО. Если ставится на раздатку или перед главной парой, то служит для подключения моста.
Если на чулках с обоих сторон, то как хабы выключает привод колеса
А если стоит на чулке моста с одной стороны, то блокирует дифференциал, замыкая с его корпусом одну из полуосей.
Шурик
Сообщение Шурик »
Outlogic писал(а):я подозреваю, что это что-то типа хаба, но точно не знаю. не может это быть блокировкой диффа?
Правельно подозреваеш :$ .к ДИФу никакого отнашения не имеет..Просто у меня на хабах похожее устройство,только с эл. приводом.. [:})
Staratel
Сообщение Staratel »
SOS ищу чертёж или ссылочку как правильно укоротить чулок переднего нивского редуктора.
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Outlogic писал(а):Объясните мне, пузотёру,что это такое FRONT AXLE FREEWHEEL CLUTCH
Эта штука с Мицубиси.
там нет включения переднего моста в раздатке. вал с раздатки на передний и задний мост крутятся одинаково и постоянно. в обычном разомкнутом состоянии одна ось получается рассоединена ( один конец выхода дифа просто в воздухе и соответственно момент не передается,
кнопкой открывается эм клапан и вакумом соединяется полуось. происходит подключение переднего моста.
Лекс
Сообщение Лекс »
Outlogic
nrgizer
nrgizer писал(а):zer"]Эта штука с Мицубиси.
nrgizer писал(а):там нет включения переднего моста в раздатке
у меня на раздатке три положения 2Н, 4Н, 4L. Передок включаю рычагом. Про сей девайс узнал из книжки по митсубиси. Если он включается вакуумом, то нафига тогда положение 4Н на раздатке? кнопку же проще сделать....
или если стоит FRONT AXLE FREEWHEEL CLUTCH, то нет рычага на раздатке??
сегодня загляну под машину на предмет сабжа на моём чулке...
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Outlogic
у меня на эльке такая же фигня, она на митсубах, вместо колесных хабов, т.е. полуось от г/п отключает.... а в раздатке кардан передний...
Outlogic
mmcl200 писал(а):полуось от г/п отключает
а почему она одна?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Outlogic писал(а):а почему она одна?
:? одной вроде достаточно чтоб кардан не крутился.... или нет?
Outlogic
mmcl200 писал(а):одной вроде достаточно
тогда дифф будет постоянно работать, а это вроде как не гут
:oops: надо у ВМ попросить расширить ответ
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Сообщение МВП »
на какое максимальное давление рассчитан цилиндрик стойки багажника "нива",ваз08". ?
