Задача на сообразительность
Алексей Гарагашьян
Бензиновая машина должна заводиться от прокручивания колеса веревкой одним человеком. Вывесить заднее колесо и всем вместе потянуть.
Если машины одинаковые, можно поменять стартер.
Можно намотать веревку на шкив коленвала и дружно дернуть. Таким образом я запускал оковский мотор в болоте. Вместо веревки использовал провод.
Поставить две машины рядом, вывесить задние колеса так, чтобы они находились в зацеплении протектором как шестерни или как муфта. Дальше все понятно.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Eugene писал(а):Да можно и на кардан намотать трос. Но при этих вариантах надо два блока , а с колесом - один.
Не надо блоков... Через монтажку или черенок лопаты... :oops:
ИванS
Сообщение ИванS »
Собственно все правильно.
Подняли машину хайджеком, намотали трос на колесо ( у бугера отличная канавка в протекторе самое то )))
и крепкие ребята таки дернули )
ИванS
Сообщение ИванS »
А вот еще- кстати тогда же и случилось
Заднияя левая рессора- лопнул коренной лист, под стремянкой. Мост убежал, колесо зажало в арке.
как бы вы поступили ?
Leший
Сообщение Leший »
так опять же джеком. да между рамой и мостом чурбак воткнуть, тросом притянуть чтоб не двигался никуда
ИванS
Сообщение ИванS »
Leший писал(а):так опять же джеком. да между рамой и мостом чурбак воткнуть, тросом притянуть чтоб не двигался никуда
подвеска работать не будет в таком варианте. да и в исполнении- как его там привязывать чтоб не вылетел во время пляски по пенькам на профиле ?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Стянуть коренной с основной пачкой (верёвкой/проволокой/тросом) , плюс сам мост на растяжки к раме , к петлям .
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Я переворачивал на своем ГАз 69 коренной целым ухом на ось а отломанный конец терся об палку забитуюю в раму.
Как вариант?
Leший
Сообщение Leший »
Самоделкин ПТЗ
по вводной - лист лопнул под стремянкой, т.е. по отверстию так полагаю
Олег Икон
Поставить коренной на место... За серьги связать стропой что б не разъезжалось...
ИванS
Сообщение ИванS »
хорошо, пакет был связан синтетическим тросом, это да, что еще можно применить на подготовленой машине ? :)
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
ИванS писал(а): что еще можно применить на подготовленой машине ? :)
Ну все равно нужны какие-то стяжки/растяжки , может с амортами что-то было сделано - переставленны по другому .
Олег Икон
oleg 54 писал(а):Ну все равно нужны какие-то стяжки/растяжки
Реечный домкрат в качестве стяжки и через дырочки пришнуровать к рессоре.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Олег Икон ну если эластичность не потеряется - вариант .
Что-то закоренелые троффисты молчат , уж они-то с просонья должны решать такие задачи , а мы (колхозники) только огород городим :))) .
Villain
Сообщение Villain »
мы на прицепе под катером как то оба коренных обломали, мост не то что сошел с места он просто выкатился в сторону, два куска резины от катка гтс, вместо упругих элементов, и 4 грузовых стропа с трещетками помогли вернутся из Карелии в Питер, а это порядка 600 км 180 из которых грунтовка...
