Konservator писал(а):Ну раз в магазине, значит там есть и гайки. Если пробка легко вкручивается в гайку обеими сторонами, значит цилиндрическая. Если один конец не заходит, значит конус.
Хм... кстати да, но вот я бы по старинке "катал" :oops:
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
mishanya68
Близко, но дерево будет гореть
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Прижать роликом или шарошкой. [:})
Юрий Жилин
Олег Икон
есть способ проще
Олег Икон
В резцедержатель зажать трубку.через нее проволоку. [:})
Юрий Жилин
Олег Икон
Правильно, на видео зажата в резцедержатель часть тела старого резца с просверленным отверстием под диаметр проволоки.
Dimas
Сообщение Dimas »
Про пробку. Идеально гайку накрутить- согласен. Мой способ- накрутить ввиде трубки кусок плотной бумаги, размером скажем 6х6 см, скрутить и прижать пальцами к резьбе. если конус, то концы, разнесенные таким способом на 6 см (вместо 1см) покажут разницу в диаметрах. Для проверки достать пробку и перевернуть сторонами- трубка из бумаги должна изменить диаметры на противоположные. Держать рукой нужно так же, как и при первом осмотре =)
Олег Икон
Если вдруг в магазине прилавок весь не ровный и катнуть не удается :) можно на пробку полотно накрутить бумагу, и в этой трубке продвигать пробку карандашиком. Если в одну сторону клинит- то конусная. [:})
Лекс
Сообщение Лекс »
Не знал , что с этой пробкой такая проблема. Всегда отличал визуально.
Dimas
Сообщение Dimas »
ну я тоже всегда сразу конус замечал... но это ж задача =)
m1cr0sh
Сообщение m1cr0sh »
lunatik писал(а):
Алексей Гарагашьян писал(а):Пора давать видеоответ.
понравилась фраза "инструмент не изнашивается" на фоне наковальни с только что сделанными вмятинами :)))
Олег Икон
Dimas
Сообщение Dimas »
Насколько я понял оба диска регулируются. Если выставить их оси параллельно и уложить углами в одну плоскость, то при работе скорее всего лента может изогнуться и немного соскользнуть. Если лента при движении по дискам сзади упирается в некий сользун, то тогда оба диска нужно настроить так(углом в горизонтальной плоскости), чтобы при вращении лента немного надевалась. если упоров нет, то диси нужно уложить в одну плоскость и лента не должна никуда стремиться переместиться.
Если конкретно принять что вращение против часовой, то правый и левый диски тем краем, что ближе к центру должны немного торчать на нас- тогда лента будет надеваться на них.
Олег Икон
Упоров нет никаких. Если выставить под углом, то съедет сразу, а если умудриться выставить параллельно, то при первом же контакте с бревном тоже слетает. [:})
m1cr0sh
Сообщение m1cr0sh »
Олег Икон писал(а):Упоров нет никаких.
сделать упоры :)-)):
