Общая Флудерная 1 /АРХИВ/
Болтологический раздел.
Oleg
Сообщение Oleg »
АРКАША писал(а): с места стала хреновенько передача влючаться .
У меня та же фигня на Волге..... Купил ей масло хорошее в кпп, поменяю, авось исправится :)))
Тимур
Сообщение Тимур »
Oleg писал(а):У меня та же фигня на Волге.
лучше попробуй тягу на педальке порегулировать, педаль чуть выше поставить, многим помогает
*** нельзя ***
Oleg
Сообщение Oleg »
Тимур? педаль сцепленя? Поподробней можно, что это дает? Глубже выжим? Вообще-то мне сказали что это болезнь у Волг. Первая и вторая очень туго включается, и что характерно, не только при троганьи но и на ходу. Особенно при переключении с повышенной на пониженную, иногда даже двойной выжим не помогает. Пробег у моей 47 тыс КПП-5, 98 года. Бывший хозяин сказал что так с рождения.
nuf
Сообщение nuf »
Oleg писал(а):та же фигня на Волге
На нескольких ездил, задирание педали временная и не всегда спасающая мера. Впрочем как и прокачка.
Спасались заменой главного или рабочего.
Все имхо, могу заблуждаться.
казерог
Сообщение казерог »
Oleg
1-регулеровка педали. 2-погнулась вилка сцепления. 3-выробатался солдатек на который вилка операется. 4-выроботка штока рабочего цилиндра [:})это 4-ступка . на 5 ступке возможно тоже самое. ну и бывают проблемы в самой коробке-с мехонизмом включения. синхронезаторами и т.д. [:})
Последний раз редактировалось казерог 05 фев 2010, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Тимур
Сообщение Тимур »
Oleg писал(а):Тимур?
Под педалью сцепления ослабляешь гайку на 14 и рукой крутишь шток так чтобы педаль повыше стала. Будет глубже выжим. Ещё вариант поставить шток на рабочий цилиндр с регулировкой типа как на 24 волге, продаются в "Деталях ГАЗ" А вообще у волг эт нормально :(
Oleg
Сообщение Oleg »
казерог писал(а):1-регулеровка педали. 2-погнулась вилка сцепления. 3-выробатался солдатек на который вилка операется. 4-выроботка штока рабочего цилиндра
Короче получается - неполный выжим.
Но единственное что меня удерживает от такого однозначного вывода это - при запуске движка в холодное время нужно выжимать сцепление иначе чувствуется большая нагрузка, такое впечатление, что в коробке вместо масла - солидол. Выжал сцепуху - тогда норм. Отпустил - пошла нарузка на двиг, чуть не глохнет. И так - пока не прогреется хоть маленько. Вот я и грешу в первую очередь на масло в кпп.
Тимур
Сообщение Тимур »
Oleg писал(а):Выжал сцепуху - тогда норм.
У меня АКПП думал что масло жидкое и не припятствует ................но однажды не дождавшись прогрева двигла переключил с паркинга на Нейтраль...........................и............... она поехала как твоя при отпускании сцепления на нейтрали, а у меня масло по 250 рупий за литр, жидкое как вода.......................... Так что зимой это нормально
*** нельзя ***
nuf
Сообщение nuf »
Зимой, перед выездом (на ниве) прогреваю коробку, врубив нейтраль в раздатке. Если это - неполный выжим, поднятие педали это покажет.
казерог
Сообщение казерог »
Oleg
все одно поменяй на импорт особенно если масло не менял ИМХО. [:})
Тимур
Сообщение Тимур »
казерог писал(а):особенно если масло не менял
:roll:
я спать..............пока и меня не забанили...............
*** нельзя ***
казерог
Сообщение казерог »
Тимур
небоись тебя шеф не поменал 8P
Тимур
Сообщение Тимур »
казерог писал(а):не поменал
навсяк случай :P
*** нельзя ***
nuf
Сообщение nuf »
казерог писал(а):небоись
У него график, в 23 обычно линяет.
Вот молодец, завидую.. я так не могу.. сижу вечно до последнего..
Oleg
Сообщение Oleg »
казерог писал(а):особенно если масло не менял ИМХО.
Да кто его там до меня менял? Машина 12 лет в гараже у друга в деревне простояла, он на ней тока за водкой в магазин ездил, пробег то за все время 45 тык, да я пару тык наездил. :)
Тимур писал(а):а у меня масло по 250 рупий за литр,
Понимаю, сам в прошлом годе покупал на фольцега для АКПП, по штуке за литр, сказали 9 литров надо, а влезло почему-то только 7 :shock: Так 2 про запас и лежит, мож его в Волгу залить?
Сын теперь этого фольцега прогревает как-то интересно - рычаг туда-сюда несколько раз, тормоз держит нажатым. Для меня - темный лес....
Вот трактор - другое дело :)))
Вернуться в «Флеймовые»
