Казерохказерог писал(а):Oleg
как это нет-пчелиный Папа![]()
Кстати о птичкахlunatik писал(а):казерог писал(а):
Oleg
Oleg писал(а):похож. Только постарел вроде. Или с бодуна.
Простой пескоструйкой работают на улице , песок разлетается , на диск уйдёт примерно 3-4 литра песка . Поверхность будет - матовый белый металл , времени на диск 15-20 минут ,тоже , конечно примерно , спина будет сухая . Песок в мешке (в чём угодно) ложишь на батарею , летом просто сухой песок с реки , потом его нужно просеять обычным бытовым кухонным ситом . я его насыпаю в пластиковые 5литровки и он лежит где-нибудь пока не понадобится . Суть процесса в добавке к струе сж. воздуха песка , он туда сыплется в смесителе , как в песочных часах . Кроме компрессора , нужен смеситель , кислородный шланг и песок . Смеситель - ёмкость с песком , в ней рабочее давление 4 Кг/см2 - обычно газовый баллон (рессивер, огнетушитель) , ещё, нужно пару шаровых кранов на 15 и наконечники (на выходе из смесителя диаметр 0,5- 1мм) . Диаметр отверстия в наконечнике зависит от производительнлсти компрессора , его легко скорректировать . Завтра сфотографирую , если надо .Oleg писал(а):И на сколько их хватит? как это вообще происходит? песок же распыляется и повторно его нельзя использовать? Я никогда дело с этим не имел и даже не видел как пескоструй работаетказерог писал(а):купи мешок иль два и не парься
