Ну и правильно , для лёгких аппаратов вполне только тяжелые будут.shap писал(а):Тут рядом в теме человек предложил делать траки из пары сваренных меж собой арматурин. ИМХО должно проканать.
Арго плюсы и минусы обсудим
Всем привет!
Взялся обуваться в гусеницы как у Вулкана.Не буду их резать вдоль и облегчать так испытаю как оно будет.
Режу-варю на днях покажу.
Изготовил кондуктор примитивный ,что бы траки одинаковые были.
Проставки расширители колеи давно пришли из Канады и тросик газа тоже родной поставил.
Лес промерз , хорошо в нём - болото промёрзло как по асфальту можно ездить т.к. зима была у нас практически без снега.
нет конечно. Не вижу смысла. Резина мягкая не раздавит , да и вес то мой 360-400кг. Кстати резал заметил траки из разной стали изготовлены один попался даже звенел от болгарки.oleg 54 писал(а):А шов усиливать будешь ?
Правариваю хорошо 4-кой током 180 ампер. промышленным совдеповским аппаратом .
Ленту резиновую родную оставлю.
Кстати резать траки можно под 45-60 градусов увеличив площадь сварочного шва - не стал.
Установил гусеницы стал не много похож на "вулкана"
Родная резина гусениц показалась слишком груба
Зазор меж траками и кузовом 10-20мм и они бьют по кузову стоит грохот и протереть могут кузов .
Выход один защитить кузов . Думаю брусок сверху прикрутить который успокоит гусеницы - другого выхода не вижу.
Эти колёсики 25 дюймов , приобретать 24 или 22 не вижу смысла
И так полевые испытания показали пригодность конструкции.
Гусеницы немного растянулись за 15 км пути , лопнул по шву один трак так как варил без разделки шва и снятия ржавчины шов пористый - открутил в конце пути. На видео уже без него.
Пару болтиков на траках ослабли - один потерялся .
К кузову , что бы не протереть его гусеницами прикрутил брус берёзовый теперь к нему при монтирую ленту конвейерную которая будет служить и брызговиком и защитой.
Лужи пока глубже не нашлось. Но скоро оттает .
газикгазик писал(а):испытания показали пригодность конструкции.
Ещё бы, по снегу по любому проходимость с ними лучше будет.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
