Полноприводной Мопец 2х2 /Питер/
Сообщение Дмитрий78 »
<Loro>
<Loro> писал(а):Кузнец Влад, ранее в форуме вы говорили, что 7 л/с вроде маловато (двоих не везет). Оптимум для ездока №1 -95 кг + ездок № 2 - 40 кг, какой?
Тут ещё не следует забывать о форм-факторах моторов. До 6 сил идёт мотор весом около 15 кг. 9 Сил значительно тяжелее и больше.
Приходится идти на компромис. По мне так этого мотора хватает в 95% случаев.
6 сил за такие деньги и при таком весе более подходит. Но если найдётся мотор сильнее при тех же массово-габаритных параметрах... почему бы и нет?
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Ребят , вы ещё всю ремённо-шкивовую приблуду приплюсовывайте к весу мотора и сравните с той-же китайской Дельтой , в которой и сцепление любое на выбор и кпп хошь 4 вперёд , хошь 3+1.
Murmashi
Сообщение Murmashi »
Дмитрий78 писал(а):В планах постройка мотоцикла с мотором имеющим редуктор 12 с центробежным сцеплением.
Делать два ролика для имитации КПП на мой взгляд нецелесообразно: Усложнение, вес.
А сколько весит движок с таким редуктором и сцеплением?
И второе не понял. Это как? "Ролики" - в смысле прижимные? Не шкивы? Как роликами можно имитировать передачи? Если не сложно- дайте ссылку на описание этого процесса :oops:
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
<Loro>
Всё пришло из эксплуатации ...Я предполгал что мотор мощнее нужен что бы везти двоих по болоту По болоту он везти двоих не может не из за мощности мотора а из за площади контакта заднего колеса т.к на него приходится весь вес !
А для одного+ рюкзак достаточно и 6 л/с вполне :)))
В принципе двоих (180 кг ) по лесной дороге резво везет :oops:
Алексей Ка
Murmashi писал(а): И второе не понял. Это как? "Ролики" - в смысле прижимные? Не шкивы? Как роликами можно имитировать передачи?
Параллельно ставится две пары шкивов с разными передаточными , ремни не натянуты , сверху два ролика , каждый управляется ручкой с руля по типу тормозной , прижал ручку , ремень натянулся - поехал. Так сделано на мотоблоках , сцепление и кпп на ремнях. Косяк в том что нужно всё время держать эту ручку и не рабочий ремень быстрее изнашивается , его шкивы трут.
Алексей Ка
Алексей Ка писал(а):Ребят , вы ещё всю ремённо-шкивовую приблуду приплюсовывайте к весу мотора и сравните с той-же китайской Дельтой , в которой и сцепление любое на выбор и кпп хошь 4 вперёд , хошь 3+1.
Дык вопросов нет))). Вот когда увижу такой мотор с принудительным охлаждением, тогда и...
Алексей Ка
Копай вон гоняет и не греется ! И маленький ветродуй соорудить согласитесь проще чем городить огород из шкивов и валов. :)
Копай
Сообщение Копай »
Алексей Ка писал(а):Копай вон гоняет и не греется ! И маленький ветродуй соорудить согласитесь проще чем городить огород из шкивов и валов. :)
:beer:
Копай
Сообщение Копай »
Следущий планирую строить на движке как у МОПЕЦа, хочу приспособить пониженую и повышенную
Кузнец Влад
Копай
А варик какой будет ???
Копай
Сообщение Копай »
Кузнец Влад
Варик как у тебя....я нашел в инете за 5250р + два ремня по 500р. Мне кажется такой вариатор самый простой и соответственно самый надежный...
Кузнец Влад
Копай
Смотри внимательно ремень его родной очень короткий а стоит 500...600 р .А поставил от какого то скутера за 1500 р :shock: Если не ошибаюсь 835 мм его длина .И этого с трудом хватило :)))
А я смотрю на варик от скутера 150 кубов .Объясню почему : ОН "размыкаемый " то есть когда мотор выключен то его можно катнуть вперед или назад .В моём случаи это сделать весьма проблематично !!!
На Роконе для этого есть КПП и там есть нетраль :oops:
Алексей Ка
Тогда весь этот огород объединён в том движке что я купил , сцепление автомат , варик 1:4 , кпп - вперёд , назад, нейтраль , охлаждение.
Копай
Сообщение Копай »
Кузнец Влад
Ремень плохо скользит по ведущему шкиву? А если поставить обгонную муфту на валу ведомого шкива (как на квадриках)?
Кстати, по поводу вариатора от 150го скутера....на той картинке, что ты выложил, ведущий шкиф правильно расположен или его надо разворачивать на 180гр?
Скутерный варик хорош тем что стОит копейки.
Алексей Ка
Алексей Ка писал(а):Тогда весь этот огород объединён в том движке что я купил , сцепление автомат , варик 1:4 , кпп - вперёд , назад, нейтраль , охлаждение.
150 кубов от квадра?
Вес 28 кг. и сильно длинный.
