Лёнеход или Окакулька
На базе кузова ОКА
baltiec
Сообщение baltiec »
Леонид писал(а): Установил пенопласт под дно.
Леонид приветствую. не первый раз слышу эту фразу "установил пенопласт на дно", но ни разу не видел как именно. может ты покажешь? как ? какой пенопласт ? как крепил и как защитил?
Sedoy1981
Сообщение Sedoy1981 »
Ни кто не стыковал Стуницу переднюю ОКА с фланцем РК НИВА???
Sedoy1981 писал(а):Ни кто не стыковал Стуницу переднюю ОКА с фланцем РК НИВА???
Вот так...
Флянец под ВАЗовский кардан.
А зачем Вам это???
Sedoy1981
Хочу состыковать коробку от оки с РК от Нивы...
Но наверное надо делать через пром.вал с резиновой муфтой..
Sedoy1981 писал(а):Хочу состыковать коробку от оки с РК от Нивы...
Берёшь промежуточный кардан Нива (бублик с маленьким шрусом), сдергиваешь с него маленький шрус, кторый со шпильками, под флянец РКП.... У этого шруса, такая же шлицевая внутри, как и у ОКО полуоси.
Делаешь кардан из внетреннего ШРУСа Оки, полуоси и маленького шрусика Нивы! Ни какой самодельщины! :)
Sedoy1981
Вот понял.. но не совсем...
Можно нарисовать...если не сложно..
Думал как то так...ну чтобы подшипник был и не расколачивало раздатку.. хотя в раздатке стоит подшипник ...
Какой подшипник?!?! Чево расколачивать?!?! :shock: %)
Вы поняли вообще, про какой ШРУС я говорил???
А зачем Вам так, как Вы на рисунке показали??? Вы хотите РКП как редуктор моста использовать??? :shock:
Sedoy1981
Раздатка как раздатка стоять будет, с нее на мосты...
Может не про тот шрус думаю...
Так???
Sedoy1981
Нет! Не так!
Внутренний ШРУС ОКА + полуось ОКА (хоть длинная, хоть короткая) + промежуточный ШРУС Нивы!
Пром ШРУС Нивы, на Вашей предыдущей фотке изображен.
Sedoy1981
Их между собой все равно варить... :(
Sedoy1981
Sedoy1981 писал(а):Внутренний ШРУС ОКА + полуось ОКА (хоть длинная, хоть короткая)
Или полуось, это и есть - вал привода колеса...( 1111-2215070 или 1111-2215095)
Последний раз редактировалось Sedoy1981 19 янв 2012, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
ШРУС ВТЫКАЕТСЯ В КПП!!! ПОЛУОСЬ ВТЫКАЕТСЯ В ШРУС!!!НИ ЧЕГО ВАРИТЬ НЕ НУЖНО!
Sedoy1981
Опорой всему этому будет подшипник в раздатке... там вроде 309-й стоит... выдержит?
Sedoy1981 писал(а):Опорой всему этому будет подшипник в раздатке... там вроде 309-й стоит... выдержит?
А сколько полуось Оки весит??? Какая там нагрузка будет??? Если только - от центробежной силы вращающегося кардана! :))) :))) :)))
Sedoy1981
Надо все равно тут подшипник ставить.. а то размолотит раздатку... пусть лучше два лишних килограмма будет...
А сколько весит я не знаю...
Пора уже Окушонку разбирать...
Вернуться в «На базе кузова ОКА»
