Задача на сообразительность
Dimas
Dimas
порылся на яндексе и нашел
http://www.motovelosport.ru/articles/20 ... iz_oil.php
Вот я об этом и толкую, просто никогда не искал и не вникал.
Ты везучий человек если после попадания воды в двигатель думаешь о замене масла, а не о замене двигателя вследствии гидроудара)).Алексей Гарагашьян писал(а):Что делать, если вода попала в четырехтактный двигатель и масло превратилось в эмульсию?
Произошло это не за баней, а в походе. Запаса масла нет.
zika
Гидроудар происходит, когда вода попадает в большом количестве в камеру сгорания.Дмитрий78 писал(а):а не о замене двигателя вследствии гидроудара
Если в небольших количествах, то это не "смертельно"
В своё время, я очищал нагар с поршней и клапанов - наливая тонкой струйкой воду в карбюратор, при работающем двигателе на средних оборотах.
Результат всегда был положительный.
С уважением Валерий
drogs
чисто предположение.Алексей Гарагашьян писал(а):Что делать, если вода попала в четырехтактный двигатель и масло превратилось в эмульсию?
слить масло в подходящую тару, а затем пропустить через плотную ткань,
вода должна пройти а масло остаться.
Сергей Алдонов
пробовал я так , не получается - нагревается , начинает сильно пениться и выбегает из ёмкости ( может получится , если только большая ёмкость и очень мало эмульсии )СашаКУ писал(а):Или вот ещё мысль пришла. Слить в металическую ёмкость и на медленном огне попробовать выпарить воду.
Юрий Жилин
зачем сливать?
Отстоять в двигателе и слить воду из двигателя
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян
Паша
- http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php ... 83#p537721piramida писал(а):был случай у знакомых они полностью буксировщик утопили в озере до дома 20км вроде было. вытащили кое-как разобрали просушили сабрали . в масло вода попала , запосного небыло. дак они выпарили воду кипечением порыбачили и домой без проблем даехали
Не всегда масло успевает взбиться до эмульсии, ведь часто присутствует "быстрое утопление" )))
bobas
Михаил Тобольск
Если масло в виде эмульсии, то выпаривать на открытом огне опасно. Т кипения воды ниже чем у масла. При интенсивном нагреве может убежать и загореться.
По телеку показывали техногенные катастрофы. Горел танк с нефтью на НПЗ. Его тушили водой. В какой то момент вода попавшая в танк вскипела. Если высота танка была 30 метров, то высота столба пламени была 250-300 метров. Люди стоявшие в полукилометре от танка получили ожоги.
Так что если выпаривать, то на водяной бане.
bobas
