Гусеничный мини вездеход-снегоход "БАРСИК-1"
Раздел расформировывается
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Mishman писал(а):А может всетаки гусянки пошире сделать немного проходимость бы в разы улучшелась. при таком то весе
Дело в том что с широкими гусками в прицеп невлезет, проходимости для моих условий хватает.
Для широких гусянок нужен боле мощный двигатель, вариатор, сответственно вездеход увеличится в размерах и в весе как его возить.
Есть уменя возможность и комлектующие для большого вездехода одна беда большой мне ненужен :(
Шнивовод
Белый Дом писал(а):Скорее всего, это будет случаться переодически.
Вариатор нужен!
Согласен на 100 процентов вариатор это гут+КПП можно сказать неограниченный диапазон но для него места уменя нехватит, пока запас дисков есть и при правильной эксплуатации если будет хватать на сезон меня это устраевает.
санек603
Сообщение санек603 »
шнивовод
А посмотрите как на парме...Размеры вашего вряд-ли увеличатся, вот только немного повыше двигатель будет..дак наверное это не сильно в эстетическом виде пострадает.... тем более как лайнер в море вы его не используете...но всеравно танчик Ваш классный [:}) [:}) :beer: :beer: :beer:
санек603
шнивовод
Олег подскажи по поводу обрезки полуосей? ,а не проще ли после установки чулка в раму с редуктором... снять шайбы и подшипники с полуоси обрезать торец ступицы и просверлить в ней отверстие под ось а потом обварить ну естественно потом все установить...мне кажется не надо будет ловить эти мм и точноть.. [:})
Шнивовод
санек603 писал(а):А посмотрите как на парме...Размеры вашего вряд-ли увеличатся, вот только немного повыше двигатель будет..дак наверное это не сильно в эстетическом виде пострадает.... тем более как лайнер в море вы его не используете...но всеравно танчик Ваш классный
Дело не в высоте а в ширине не хватает 5 см. для 20 л/с китайца на 9 л/с вариатор ставить бессмысленно.
Шнивовод
санек603 писал(а):Олег подскажи по поводу обрезки полуосей? ,а не проще ли после установки чулка в раму с редуктором... снять шайбы и подшипники с полуоси обрезать торец ступицы и просверлить в ней отверстие под ось а потом обварить ну естественно потом все установить...мне кажется не надо будет ловить эти мм и точноть.. Респект
В вашем варианте придется выкинуть посадочное место под подшипник куда его ставить.
Вырезать из середины полуоси лишнее что может быть проще и подшипник спресовывать не надо.
санек603
шнивовод
Спасибо ..убедил [:}) [:})
санек603
шнивовод
Олег, я так поня ты в не давнем прошлом офицер...?В личку напиши что и когда окончил мы Колеги...
санек603
шнивовод
Олег, еще очень хотелось бы взглянуть на доработанный ведущий вал.... [:})
Шнивовод
санек603 писал(а):Олег, еще очень хотелось бы взглянуть на доработанный ведущий вал....
Вот они все четыре одинаковые.
Шнивовод
Верхний флянец откручевается для замены ведущей звездочки.
Шнивовод
Передний натяжник из ступицы 08 задней.
Шнивовод
Шнивовод
Мост ведущий
Шнивовод
Решил поставить все колеса без пневмошин.
Изображение[/quote][/url]
