сначала текст. потом 2 раза энтер и фото. ну и так далее
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
shap
улан
oleg 54
Продублирую :
Вот такие формы П-траков , от полугусеничных ходов МТЗ , видел , держал в руках и сравнивал :
1 - "Прямой " - идеальный для такой гуси , ширина (или длинна) примерно 50 см. , ширина дорожки под катки 32 см. , глубина дорожки 10 см.
2 - "Горбатый" - годится только по мягким грунтам , по твёрдому гуску выворачивает из под низу на поворотах , и глубина дорожки меньше - может разуваться .
3 - "Широкий" - почти аналогичен первому , и взаимозаменяем с ним на одной гусенице , ширина 62 см. , ширина дорожки 42 см.
4 - "Широкий со скосом" - аналогичен третьему , т.е - из двух траков получается один как третий .
Размеры приблезительны , на первых двух вариантах по две дыры на плече , с каждой стороны , под крепёж тр. ленты , на двух последних - по четыре отверстия .
Кузнец Влад
Alekseevich52
Большой опыт использования цепи тут viewtopic.php?t=6431&postdays=0&postorder=asc&start=0Кузнец Влад писал(а):Весьма просто повторить ...и судя по снимку конструкция ипытания жизнь прошла![]()
andrey1965 писал(а): В свою "антирекламу" скажу:- цепи не годятся на "гусянки" , нужна транспортерка.
Лень
Гусеницы для минитрактора Уралец
У меня уже метр)))
Гусянки, надо примерно 8м,
Насверлил горочку
Нагнул дорожечку
нарезал кучку(круг Хилти рулит, это все одним кругом)
наварил к каждой из трех деталей свой кусочек
Примерил вроде нормально
собрал шаблон для сборки, шаг 93.5мм
Разлжил просверлил транспортерку вкрутил болты, шуруповерт рулит
Валет устал ждать уже, когда?
Использованый металлопрокат
Квадрат труба 40х40х2мм разрезана пополам- на траки,
Полоса 40х4 согнута на гребни,
Транспортерка 120х15 мм
болты М6
Количество траков 84+ несколько в запас, шаг 93.5мм.
колеса ЛУаз штатные для Уральца, те задние что на фото это тюнинг.
Не судите строго, но рад буду увидеть конструктивные замечания)))
4х4=4
Лень
Рисовалась гусеница шириной равной траку, заказал в ЕКБ 12см четыре куска, прислали нарезана неровно, размер пляшет от 13 до 15 см, собрал поставил, упирается в крыло трака, снимал и внутренние части ленты обрезал вровень с металлом Электролобзиком.4х4=4 писал(а):Почему трак не перекрывает всю ширину ленты?
Много времени уходит на резку одного трака?
В принципе лента очень прочная и выступ за трак не страшен.
Трубу резал сначало на отрезной машине, но 2 круга чегото очень быстро израсходывал, потом резал большой болгаркой, кругов 5 ушло.
Резать не очень долго, сначала распускаешь одну сторону потом вторую, дальше крошил на кусочки.
долго это все сверлить.
В эти выходные провел испытания, меня впечатлило, я в восторге, проходимость по сравнению с колесными небо и земля, на один бугор выезжал, даже слез с трактора и карабкался рядом, очко не железное боялся что на зад кувырнется, а ему похрен заполз не замечая)))
вот первый выезд
20sergei
Лень
Посмотрим, тоже есть некоторое сомнение, былабы тройка былобы хорошо, а 4мм ставить это реальный перебор по весу.20sergei писал(а):такой трак долго жить не будит у него нет жёсткости 2мм это мало, в последствии все кромки погнет.
Покатался вроде все цело, ничего не согнуло, даже после асфальта,
у меня шаг траков маленький, и поэтому в пятне контакта их сразу 2-3шт. находится на каждом колесе.
BAV
Oleg S
День добрый, Форумчане!
Прошу заранее прощения за возможный флуд в этой ветке, но я пока еще не ориентируюсь в Вашем ресурсе и не знаю куда именно правильнее было-бы разместить мой пост. А суть его в следующем:
Достался по наследству такое вот чудо инженерской мысли
Дядька гонял на нем в лес и на охоту.
Может кому надо для использования в каких-то своих целях, и кто сможет дать ему вторую жизнь?
Отдам за 500 у.е. (торг по месту)
Его размеры- Размеры: 3.10 Х 1.80 Х 1.90 м.
Кузов сплошь алюминиевый.
Территориально находится в РБ, Витебская обл., 42 км. от города Орша.
Телефон контактный +З7529 718-5З-58 Олег.
Вид со стороны пассажирского места (сиденье снято)
Крышка закрывающая двигатель
По "железу" ничего Вам сказать вразумительного не могу. Я катался, повторюсь, всего раз на нем.
С Уважением.
евген 66
[/img]
