Гусеничный вездеход на гидроприводе /Вопросы/
БРЕДУН[/
Доброго времени Николай прочитал вашу и еще немного тем по гидроприводу хотел узнать как идет строительство вашего детища.
И вопрос по теме вы получили ответ из омска. Пучему интересуюсь так как сам построил агрегат на диф.повороте и очень разочаровался. Теперь начитавшись по гидроприводу, хочу выкинуть все потраха оставить двс установить на него гидравлический насос гидробак с системой фильтрации два гидроруля по бортам и два гидромотора высоко-моментника. В чем и прошу помощи у тех кто этим занимался.
С/у Сергей
С/у Сергей
aksi
что значит проще и поэксперементировать? Хотя проще понятно а вот эксперементировать с насосом ценою много денег
Я не спец в гидравлике, но как я понимаю гидравлический мотор рассчитан на определенные обороты и мне кажется такие эксперименты жизни ему не прибавят. я чтото пропустил какой двигатель (ДВС) хотите использовать.?
ашипки в моих сообщениях есть ни что иное, как оценка современного образования
[quote="TRV"]aksi
Использован двс и коробка от ОКИ. На полуосях 2насоса нш50. Дифференциал заглушен. Вывести из строя г-мотор не получится. КПП необходима для крепления стартёра и для снижения оборотов(максимальные обороты насоса без каватации-3000) Обороты коленвала значительно больше. Гидравлика сама по себе дороже и сложнее дифповорота, но и намного более функциональна.
Всё равно доеду!
двигатель какой инжектор или карб? если карб то как решается вопрос стабилизации оборотов?БРЕДУН писал(а):TRV писал(а):aksi
два насоса нш 50 на двигатель ока?
мощности не хватит попробуй просчитать.
вот формулы расчета
http://www.chipmaker.ru/topic/62496/
мощность одного 35квт
http://www.impel.com.ua/product_pumps.shtml
вот формулы расчета
Оборотами планируется регулировать поток масла, поэтому необходимости в стабилизации оборотов нет.TRV писал(а): двигатель какой инжектор или карб? если карб то как решается вопрос стабилизации оборотов?
Поэтому у меня оставлена КПП. Я не собираюсь загружать насосы на 100% мощности.TRV писал(а):два насоса нш 50 на двигатель ока?
Всё равно доеду!
ты находил графики зависимости давления которое создает гидронасос в зависимости от оборотов?БРЕДУН писал(а):Оборотами планируется регулировать поток масла, поэтому необходимости в стабилизации оборотов нет.TRV писал(а): двигатель какой инжектор или карб? если карб то как решается вопрос стабилизации оборотов?Поэтому у меня оставлена КПП. Я не собираюсь загружать насосы на 100% мощности.TRV писал(а):два насоса нш 50 на двигатель ока?
Это вырезка из МК.TRV писал(а):БРЕДУН
http://mini-traktor.masteraero.ru/minitraktor-35.php
Может уже видели однако вот
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
БРЕДУН извиняюсь, что вклиниваюся, но вам бы не помешало пообщаться или хотя бы посмотреть, как пока, меня тормознули. Извиняюсь всю тему не просмотрел
хотя тоже думал насчет МГП 80!!!! по мне был само то! http://www.chipmaker.ru/topic/56504/pag ... ntry880921, может кто подчеркнет новые знания, но не забывайте от куда!!!
Все равно сделаю это
