Чебуратор на подвеске ВМ
Шурик
sergej
sergej
Вот я и говорю парочку на коробку одеть если налезут.mmcl200 писал(а):mmcl200 писал(а):
запасной ремень будет одет на ведомый вал и закреплен на переходной плите...
в случае обрыва основного заменить его не составит проблемм, а вот установить запасной мероприятие долгое, подразумевающее снятие коробаса....
carski
совсем никак? А какая база планируется?mmcl200 писал(а):Виталий76
я тут стою на таких же граблях с широкими колесами, ширина вездехода максимально 2550 реально 2500, из 2500 вычитаем 1400 остается 1100 из этих 1100 вычитаем 100 на кузов-зазоры, остается метр, чего в него влезет??? даже мотор поперек никак....
Юрий Жилин
У меня влезает мотор21213+кпп2108=89см.mmcl200 писал(а):Виталий76
2600carski писал(а):совсем никак? А какая база планируется?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5167
carski
Понял. Хотел предложить среднемоторную компоновку (между колес кузов можно сделать шириной хоть 2400), но вижу ваш макет и, видимо, этт вариант не пройдет - у вас там экипаж размещается.mmcl200 писал(а):2600carski писал(а):совсем никак? А какая база планируется?
Виталий76
Схема компоновки моего будущего вездехода похожа на "Компоновочную схему двухосного (II) микроавтомобиля-вездехода на пневматиках низкого давления" вот здесь: http://hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/900 ... mohody.htm. С той разницей, что у меня проектируемая ширина вездехода 2400, шире колёса и другой принцип поворота. Двигатель 21213+коробка 2108 расположены поперёк корпуса между задними колёсами. Это самое проблемное для компоновки место. Но в теории всё должно получиться: 1400 (колёса) + 900 (двигатель - коробка) + 100 (обшивка кузова - зазоры). Под средним, уширенным под два пердака, сидячим местом расположен вал с ДИФом, тормозами и ведущими шестернями. При такой компоновке на мой взгляд можно достичь оптимальной развесовки относительно центральных осей вездехода. Масса двигателя будет компенсироваться массой водителя, а дополнительный груз и "лишний пассажиробалласт" будут размещаться по центру вездехода.mmcl200 писал(а):Виталий76
Кстати, я так понимаю, что на Вашем макете на задней оси та самая http://www.trecol.ru/shini/1350700_533/#center на родных ТРЭКОЛовских дисках. Расскажите, как она по качеству? Почём брали? И вообще какие от неё впечатления?
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает!
Виталий76
у mmcl200 есть своя тема, задайте эти вопросы там пожалуйста
Юрий Жилин
С удовольствием поглядел бы на этот вездеход
