Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
Раздел расформировывается
Petrov_kamensk
Сообщение Petrov_kamensk »
Юкон писал(а): Извените но не смогли ли бы Вы мне объяснить значения Н/ММ
должно быть по аналогии с давлением любым, те взяв плошадь ленты и удлиннени в 1% будем знать нагрузку которая это кдлиннение должна вызвать.
типоразмеров то много вот и ввели единое значение для оченки.
ну а сами ньютоны вполне можно в кг перевести.
Юкон
Сообщение Юкон »
Спасибо понял но в наших условиях надо знать ТТХ транспортёрки иначе ни какие расчеты не помогут я своей не знаю :( :( :(
Petrov_kamensk
отрезаную полосу закрепить и натянуть извесной нагрузкой до или удлиннения в тотже 1%, или в любой другой.
или тянуть и смотреть на момент и удлиннение.
в простейшем случии должно пойти один конец неподвижно, второй тянуть через трос, нагрузку через грузы различной величины реализовать.
Юкон
Сообщение Юкон »
Этож надо место ролики чтоб небыло сопротивления, не знаю я начал делать траки к выходным думаю начну собирать одну гусю и вот всё таки не знаю уменьшать или нет расстояние между траками :( :( :oops: %)
Юкон
Сообщение Юкон »
Сегодня закончил сверление отверстий в траках и прижимных пластинах начял сварку
Сварил 12 штук и понял труд титанический, казалось бы что сложного сваркой я владею давно но дело одно приварил болт, уголок какое то разнообразие, а здесь %) %) %) поэтому глядя на гуси изготовленные форумчанами я :-(x) :-(x) теперь я точно знаю что гуся это самая трудоёмкая и дорогая деталь вездехода.
Хорошо их у меня всего 120 при длинне гуси 5,5 метра а у людей и 8 метровые есть :shock:
РДА
Сообщение РДА »
Юкон
по фото, вариш :wink: на глаз. Изготовь стапель, и дело пойдет как по маслу.
Юкон
Юра а у тебя траки за борт цеплять случаем не будут.
Юкон
Сообщение Юкон »
новичок писал(а):Юра а у тебя траки за борт цеплять случаем не будут
До борта еше 3 см даже если попытатся прижать трак в сторону борта.
Юкон
Сообщение Юкон »
РДА писал(а):по фото, вариш Подмигивает на глаз. Изготовь стапель, и дело пойдет как по маслу.
Да нет свариваю траки какраз в стапеле но при распиловке гребней не удаётся делать угол одинаковым поэтому на фото видно что они чуть чуть гуляют, а вот верхний грунтозацеп варю на глазок :)
Юкон
Сообщение Юкон »
Еще про точность сварки это траки просто не ровно разложены лежат не на котках а на досочке :oops:
Юкон
Сообщение Юкон »
Вопрос к форумчанам у меня есть сварочный аппарат четырёхсотка если к нему подключить диодный мост с диодами Д-200 буде тли качественней сварка :oops:
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Юкон писал(а):Вопрос к форумчанам у меня есть сварочный аппарат четырёхсотка если к нему подключить диодный мост с диодами Д-200 буде тли качественней сварка
Если аппарат на 400А то диоды явно слабоваты, как то переходил с ТДМ на ВДУ и не заметил явного преимущества на обычной стали, попробуй электроды просушить.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Юкон
Сообщение Юкон »
shum d писал(а):попробуй электроды просушить.
Электроды сухие тоесть нет возможности перейти на постоянку лучше не будет :( :( :oops:
shum d
Сообщение shum d »
Юкон писал(а):лучше не будет
Надо мемберов потрясти, может кто подскажет приличные электроды на переменку, лично я варил ОК46.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Сообщение shum d »
Юкон
Ставь пожалуйста знаки препинания хоть иногда, а то смысл непонятен.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
