покрытие теплицы из поликарбоната
Я гну из профильной 15 на 15, под поликарбонат приходится усиливать с торцов и в середине, последние 2 делал по 30 квадратов в них не стал заморачиватся с поликарбонатом сделал под плёнку это проще и дешевле.АлександрТ писал(а):пробовал ли кто гнуть трубу профильную 20х20 или 20х30 в условиях деревенских? Радиус гибки нужен 1500мм. На дуги для теплицы.
Посоветуйте, если проходили это уже....
не советую т.к. метал идёт как правило 6 метровый, из такого когда дугу делаеш оптимально получается с диаметром 2,5 - 2,7 (чтоб по метру с концов без загиба а потом дуга так крепче и головой потолок не задеваеш), если под поликарбонат то дуга берётся длинной 5,85 - 5,90 т.к. карбонат кратен 6метрам и если профиль тоже 6м согнёш то карбонат когда сверху на профиль положиш тебе сантиметров 10 карбоната с одного края не хватит.Радиус гибки нужен 1500мм
Луноходостроение это болезнь, один раз заразился и всю жизнь что нибудь да сделать хочется.
На самом деле, по своему опыту могу сказать, что теплицы из поликарбоната - это отличный вариант для загородного участка. Мы вот с женой несколько лет назад купили участок, именно в такой теплице выращиваем овощи.
Фотки выкладывал здесь http://www.fermer.ru/forum/zashchishche ... 1073884598 пост№218 и далее по теме ещё несколько фоток.
