Бортоповоротный трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП
Минитрактора
тсм350
Сообщение тсм350 »
каверин писал(а):В мануале написано- ТС 350 12 км/ч,модернизированная до 30 км/ч,в чём заключена модернизация?
Без модернизации тележка бежит 16 км/час.
Для гонок меняли звёздочки, увеличивали мощность за счёт большей подачи бензина (раза в два). Сейчас карбюратор нельзя открывать больше чем на половину. Смесь переобедняется и движок глохнет при полном газе. Видимо карбюратор расчитан на большую мощность.
Я остановился на скорости не более 25 км/час. Быстрее просто ОПАСНО.
Особенно как но фото - вот вот отвернётся гайка. А если рядом обрыв или мерседес. ЖУТЬ!!!!!!!! %)
Дёрнул, сел, поехал!
тсм350
Сообщение тсм350 »
каверин писал(а):очень нужны размеры кузовка,по возможности с фото ,заранее благодарю
Если сильно надо поищу чертежи.
Хотя многие владельцы Егорок выкидывают родной кузов и вместо него что только не ставят (короче, выше, иногда из фанеры). Я тоже собираюсь сделать кузов пенал. Приехал выдвинул кузов, воткнул дуги, накинул плёнку и спать (сейчас ночую на земле или в надувной лодке под плёнкой).
СанычСан
Сообщение СанычСан »
тсм350
А в современной палатке, поще...
тсм350
Сообщение тсм350 »
СанычСан писал(а):А в современной палатке, поще...
Это не мой принцип. Две плёнки 3х4 м, матрасик, шнур и бельевые прищепки - никакого ухода.
СанычСан
Да , на открыие я ночевал в палатке 80х -два тента 2х3 сено-не то это всё... Шуршит, мокнет..
тсм350
Сообщение тсм350 »
СанычСан писал(а):Да , на открыие я ночевал в палатке 80х -два тента 2х3 сено-не то это всё... Шуршит, мокнет..
У меня плёнки в два раза больше, на входе - агрил на прищепках (почти теплица).
Когда еду с ночёвкой беру:
- в кузове - плёнки, сумка, ящик;
- в сиденье - удочки, 2 ведра, еда и т.п.;
- в сумке - лодка, матрасик;
- в ящике - большое ватное одеяло, полотно, смена сухой одежды;
- за кузовом - вёсла, лопата, топор, насос;
- под бортами - по три штакетины (плёнку прижимать).
В общем, места какраз. :roll:
Сергей Анатольевич
Сообщение Сергей Анатольевич »
Вот не уверен что получилось правильно вставить заранее сори.
[/youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=Bzb0xa8npDE&fea ... ayer[video]
[youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=lkxPSnAOo_s&fea ... ata_player[/video]
[youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=pMsfrKqwS0U&fea ... ata_player[/video]
Луч
максим2003
Сообщение максим2003 »
пишет что видео с ограниченым доступом:( а что там?
Сообщение вовочка »
Сергей Анатольевич
вот это - &feature=youtube_gdata_player - надо удалять, ну и разрешить общий доступ к видео.
Трактор Т2
максим2003
Демонтировал двигатель родной, коробки. Паралельно занялся поиском кпп днепр
Виктор Евгеньевич13
Сообщение Виктор Евгеньевич13 »
тсм350 писал
Снять крышки с коробок. Вылить из них всё масло и воду. В каждую коробку натолкать Литола или Циатима (в крайнем случае солидола), сколько не жалко (не менее 0,5 кг) и добавить 85,5 мл масла. Пружину (изготовлена из мягкого железа) снять, убрать пузыри, и загнуть плавно вниз на 10...15 мм. Пластина после сборки должна как бы прилипать к крышке. От разгибания пластину предохраняет скобка - её тоже можно немного подогнуть для уменьшения зазора А, чтобы снять левую коробку,необходимо снять двигатель?Или как-то можно очистить коробку по другому?
Виктор Евгеньевич13
Добрый день всем любителям тс350.У меня тоже появился помощник в виде тс350.И появилось желание пристроить к нему плуг и прочее навесное оборудование.Может вопрос не по теме,прошу прощения.Тогда подскажите,пожалуйста,где это искать.
тсм350
Сообщение тсм350 »
Виктор Евгеньевич13 писал(а):Или как-то можно очистить коробку по другому?
Можно и нужно.
Снять швеллер с движком.
Снять кузов.
Снять передние и задние колёса.
Поставить тележку вертикально на заднюю часть.
Так удобно почистить всю тележку.
А если нужно, например, поменять звёздочки. То сначала снимается правая коробка, а после отсоединения уголка от пола - левая.
Вообще коробка задумывалась как необслуживаемая между капитальными ремонтами.
Заполненная консистентной смазкой, с небольшим добавлением жидкой смазки, коробка намного прочнее цепей и редуктора двигателя.
Последний раз редактировалось тсм350 01 сен 2013, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Анатольевич
[youtubehttps://m.youtube.com/watch?v=St9wnhbooEg[/video]
Поменял статус ,,,для всех,,,
Луч
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Сергей Анатольевич
[video]St9wnhbooEg[/video]
Вернуться в «Минитрактора»
