С чего начать?
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Строительство продолжается, три ступицы установлены на цапфы. А ещё получилась такая беда - бортовые у меня были на 65 вал, а ступицы пришли похоже на 70й. Подскажите, если я правильно понял, можно в бортовых поменять ведомые валы, они же одинаковые, кроме собственно шлицевой части? Может есть у кого на продажу?
С чего начать?
doydem писал(а): 07 фев 2021, 22:09 Строительство продолжается
А название темы такое и будет? Или что то будем в названии менять?
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
С чего начать?
Сообщение ПРОСТО ЧЕЛОВЕК »
Еловик, НАВЕРНОЕ 10 15 ММ ? [:})
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
новичок писал(а): 07 фев 2021, 22:28
Давайте, если раму соберу, тогда и выберем новое название, боюсь, что не получится завершить проект
Александр65
С чего начать?
Сообщение Александр65 »
doydem писал(а): 08 фев 2021, 07:55 Давайте, если раму соберу, тогда и выберем новое название, боюсь, что не получится завершить проект
Глаза страшатся руки делают. Дорогу осилит идущий. Так что, название темы было бы не плохо поменять.
Еловик
С чего начать?
Сообщение Еловик »
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК, [:}) 10-15 см от верхней ветви гусеницы до кузова вверху.
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
С чего начать?
ПОНЯТНО , Я ТО ПОНЯЛ , ЧТО ЭТО ПРОВИС ДО КАТКА . [:})
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
С чего начать?
А ОТЧЕГО ТАКАЯ НЕУВЕРЕННОСТЬ ЗАВЕРШИТЬ ПРОЭКТ ? У ВАС , Я ВИЖУ ПРЕКРАСНЫЙ УСЛОВИЯ И ПОЧТИ ВСЕ УЗЛЫ , ГЛАВНОЕ НЕ СПЕШИТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ ОШИБОК - ИХ МОХНО ВСЕГДА ИСПРАВИТЬ ВАМ ВСЕГДА ПОМОГУТ , А УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ ДУМАЮ БУДЕТ НАМНОГО БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОТРАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ . [:})
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Спасибо всем за участие!
С чего начать?
doydem, ты главное не бросай. Там и второе дыхание откроется. :$ Есть проекты которые по несколько лет делают.
Александр59
С чего начать?
Сообщение Александр59 »
Я четвертый год делаю и уже виден финиш. Так что дерзай и твори.
Только идущий осилит дорогу.
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Здравствуйте. Продолжаем. Со звёзд демонтировали венцы. Заклёпки очень прочно сидели. Скажите пожалуйста, в таком виде венцы представляют ли интерес, стоит выставить на Авито или в металл?
Ещё разобрали обе бортовые, передаточное 4.22. Сняли сальники для замены. В одной бортовой стоял сальник целиком в металлической обойме. Стоит искать такие или покупать обычный резиновый двубортный?
И ещё вопрос по двигателю, предлагаю транзит 2.5 1998 г. нетурбированный, пойдёт или всё же поискать что то из того, что советовали в теме?
Еловик
С чего начать?
Сообщение Еловик »
doydem, [:}) Я свои венцы обменял на другие запчасти, но у меня были практически новые. А дизель, в принципе, можно ставить любой. Главное чтобы был в хорошем рабочем состоянии. Чтобы не думалось- поменять все расходники, провести обслуживание и ставь.
doydem
С чего начать?
Сообщение doydem »
Сегодня сняли верхнюю крышку с ГП Газ 71. Если я правильно понял, менять направление вращения для заднепоиводной машины мне не нужно. Уже легче, меньше мороки.
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
С чего начать?
ЕСЛИ НЕ БУДЕШЬ УСТАНАВЛИВАТЬ БОРТОВЫЕ РЕДУКТОРА ТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО . НА ГАЗУШКЕ ДВИГ СЗАДИ ГЛАВНОЙ , А ВЫ ХОТИТЕ УСТАНОВИТЬ КАК У ГАЗ 47 - ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ ВАМ ПРЕЙДЕТСЯ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ ВАЛ ГП И ПЕРЕЗАТЬ РЕЗЬБЫ НА ОБРАТНЫЕ , ЛИБО УСТАНАВЛИВАТЬ РЕДУКТОР ИЗМЕНЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ПОСЛЕ ДВИГАТЕЛЯ . [:}) НО ВНАЧАЛЕ ВАМ ВСЕЖЕ СТОИТ ВИЗУАЛЬНО ( ПРОКРУТИТЬ ВСЕ УЗЛЫ ВРУЧНУЮ ) ХОТЯ НА ФОТО ВИДНО , ЧТО ГП ОТ ГАЗ 71 [:})
