На мысль натолкнули ((про жигулевский рычаг)
Консультация по постройке вездехода
Пельц
Hitek,
Пельц
Вот тут маленько видно проблему на 2.11 Результат на 3.09
https://youtu.be/QFEL_08-DwY
Левая гусеница. особенно если поставить на замедленное воспроизведение.
Не надо подшипники качения. Они для правильной работы должны вращаться, у вас же будет возвратно-поступательное движение в очень малом диапазоне. Шарики или ролики намнут дорожку и разрушатся. Нужен подшипник скольжения. Можно посмотркть сайлентблоки от ГАЗ 24, они как винт с гайкой, стальные. Вроде с уплотнителем. Их только мазать надо регулярно.
Геннадий Хаинов
Пельц
Будут втулки из бронзы.
Размер половинки корпуса катка 160 * 20мм (48шт)Геннадий Хаинов писал(а): ↑27 дек 2018, 03:07 Выточите катки из ПНД или капролона. А лучше из СВМП. Зачем сталь или алюминий?
Если покупать ПНД такого диаметра-будет как боинг по деньгам. Если лить из люменя-то халява.
Пельц
Пельц
Пельц
Как я уже говорил-катки будут изготовлены из алюминия.
Но купить кругляк,диаметром 160мм. очень не бюджетно выходит.
Поэтому принял решение отлить заготовки самостоятельно.
есть печка,есть металл,есть опыт-поехали.
Форма разборная,слеплена на скорую руку на 48 заготовок должно хватить
Итак печь-без поддува ,так сказать атмосферная
но плавит.
Форма
металл
заливка
Заготовки
На днях достал транспортерку-10-ку
Далее;
Хочу выложить видео,но опыта нет.
Есть китайская экшн камера. снимаю на нее.
По моему разумению видео надо залить в ю-туб.
Для этого надо зарегистрироваться там.
Так-же надо найти видеоредактор для конвертирования видео и его склейки-резки (может кто подскажет какой, чтобы в любой момент мог его без проблем удалить)
Вроде так ?
Форма
металл
заливка
Заготовки
Далее;
Вроде так ?
- Недобрый
В виндоусе есть стандартная утилита Windows Movie Maker. В последних версиях её исключили, но можно скачать и поставить самостоятельно. Простенькая, но для небольших роликов вполне достаточная.Пельц писал(а): ↑06 фев 2019, 19:25 Хочу выложить видео,но опыта нет.
Вроде так ?
Если есть смартфон, то должен быть создан и Гугл аккаунт. Он подходит и для ютуба.
Пельц
Шевчук Виктор
Часто отливаем, и болванки крупнее этих. Ни разу даже мелких пор замечено не было. Точили,внутри всё идеально.
Шевчук Виктор, кратенько можно технологию описать?
Что то я не так значит делаю
Пельц
В центре все равно будет расточка под подшипник.
Форма перед заливкой прогревается - по моему должно уменьшить образование пор.
Залитый в форму люмень застывает на печке- тоже должно минимизировать образование пор.
Самую первую отливку резал пополам,изучал,ничего не обнаружил.
А еще ,говорят,нельзя перегревать расплав.
Последний раз редактировалось Пельц 07 фев 2019, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Пельц
В общем изучаю ютуб, пробую видеоредакторы...
Ну,вроде, получилось что-то.
Теперь процесс перейдет на новый уровень
