Болотный SSV Перехватчик
maikl4x4
Сообщение maikl4x4 »
mmcl200 писал(а): 04 янв 2022, 00:39
maikl4x4 писал(а): 03 янв 2022, 13:55 тому же есть подозрение, что уаз-раздатка тоже может не выдержать
Так а зачем раздатка уаза при моторе тойота и мостах ниссан? Меняй и мотор и ркпп.
Есть желание обойтись "малой кровью" просто заменив один двигатель на другой более мощный без переделки трансмиссии...
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
У второго мотора мощность скорее всего при больших оборотах из-за настроек. Я бы предпочел первый, на низах должен тянуть лучше. Вопрос же не валить на оборотах, а комфортно ехать на полке момента и мощности, с запасом тяги. Раздатка должна выдержать.
Voland4x4
А еще лучше турбодизель :)))
1. Больше момента, чем передадут колеса, возить с собой нет необходимости
2. Придавить колеса тяжелым двигателем, конечно, хорошо... для тяги на крюке, НО! плохо для удельного давления!
Обычно, такая стратегия развития ведет к огромным колесам и габаритам грузовика...
"Перехватчик", в принципе, должен быть легким и динамичным. Мощность хороша, но не за счет массы!
rimich
Сообщение rimich »
maikl4x4 писал(а): 03 янв 2022, 13:55 Друзья всех с Новым Годом! :new_year:
Сейчас на вездеходе установлен 1nz-fe 1.5 109л.с. 132 кг'м/4400об.м
Предложили 2 двигателя 1.8л тойота
1ZZ-FE 1.8
120л.с. 160кг'м/4200об.м.
2ZZ-GE 1.8
164 л.с. 170кг'м/4400об.м.
Понимаю, что скорее всего правильно поставить 1ZZ-FE...но душа хочет большего :shock: ...в виде 2ZZ...
Кто что может сказать плохого и хорошего про эти двигатели....
К тому же есть подозрение, что уаз-раздатка тоже может не выдержать :(
1zz в стоке с мозгами от тойоты селики выдаёт 140 л.с.
Моторы до рестайлинга жрут масло с завода.... 1zz более тяговитый... Движки, одноразовые....после капиталки, долго не живут, контрактный в хорошем состоянии стоит от 60тыс., высокий спрос из за того, что очень много автомобилей ездят на этих моторах, а капиталку делать выходит в деньги мотора с разбора...
Есть хорошие моторы на чугунных блоках, типа 3s fe всего 143кг
maikl4x4
rimich, спасибо. 2 недели назад я стал счастливым обладателем старого 1zz-fe...теперь пытаюсь впихнуть его в моторный отсек :-(x) . Заварю диф в акпп, прикручу НШ в место штатного мотора ГУРа и попробую всё это установить в место 1NZ-FE.... :yahoo:
rimich
Сообщение rimich »
maikl4x4 писал(а): 15 фев 2022, 23:03 rimich, спасибо. 2 недели назад я стал счастливым обладателем старого 1zz-fe...теперь пытаюсь впихнуть его в моторный отсек :-(x) . Заварю диф в акпп, прикручу НШ в место штатного мотора ГУРа и попробую всё это установить в место 1NZ-FE.... :yahoo:
Я и сам счастливый обладатель, у меня их аж 3 штуки было, сейчас один в машине стоит, один про запас в гараже, а третий стуканул, два раза😁
НО, при щадящей по оборотам эксплуатации эти моторы ходят за 300тыс.км...
Если будет масло жрать, поменяй поршни и кольца. У них проблема была, до рестайловые движки сходили с конвейера с малым кол-вом отверстий под маслосъемными кольцами, из за чего их коксует быстро.
Маслонанос новый рекомендую поставить, при жёсткой эксплуатации в первую очередь отлетает...
sDkit
Сообщение sDkit »
rimich писал(а): 16 фев 2022, 01:36 а третий стуканул, два раза
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
maikl4x4
Вскрыл акпп для заварки дифа...в поддоне полно стружки :( ...ремонтировать не вижу смысла.
Хочу заказать акпп U341e от переднеприводной машины во Владике.
Кто имел дело с 1zz-fe с u341е - акпп могут отличаться по стыковке с двигателем?
maikl4x4
Коллеги, в чем может быть проблема 1NZ-FE ....
1. потеря мощности
2. двигатель "затыкается " при резком нажатии на педаль газа ... при резком нажатии педали газа даже без нагрузки происходит провал, потом не уверенный набор оборотов...при медленном нажатии на педаль газа обороты растут ...
maikl4x4
Voland4x4
Не хватает топлива похоже. Сеточка на насосе, фильтр.... А ошибки пишет?
maikl4x4
Проблем с запуском двигателя нет
На холостых работает стабильно
Давление в топливной магистрали , после фильтра около 3...
maikl4x4
Voland4x4 писал(а): 01 сен 2022, 19:30 Не хватает топлива похоже. Сеточка на насосе, фильтр.... А ошибки пишет?
Ошибок по EM327 нет... :(
Voland4x4
Еще может не работать вентиляция бака. После чего началось?
maikl4x4 писал(а): 01 сен 2022, 19:32 Проблем с запуском двигателя нет
Померяйте при нажатии газа. На холостых может успевать набивать рейку.
