Центробежное сцепление
mk-2
Сообщение mk-2 »
Люди спасайте! Ситуация следующая , я использую этот редуктор в машинке типа картинг. У него стоит двигатель 6.5 л.с и редуктор с сцеплением в масленой ванне! Так вот вопрос? Сколько лить в редуктор масла? Ато я налил почти под завязку и у меня оно давит из маленького отверстия в пробке когда быстро ездишь! И еще следующий вопрос какое масло лить ато я залил дизельное 10w 40. Может трансмиссионное 75w 90 залить?
lexx6111
Сообщение lexx6111 »
с трансмиссионным очень тяжко будет , пока не прогреется
У меня хорошо работает мобил 5в-30
mk-2
Сообщение mk-2 »
lexx6111 писал(а):с трансмиссионным очень тяжко будет , пока не прогреется
а подскажите сколько масла заливать? Ато у меня через отверстие в щупе давит(отверстие с иголочку)? И нормально ли что редуктор греется аж рука не держит!
mk-2 писал(а): И нормально ли что редуктор греется аж рука не держит!
одна из причин нагрева может быть большое кол-во масла
Васильев
Сообщение Васильев »
Собрал себе центробежное сцепление для двигателя G200HK 6.5 л.с.
Переделал из сцепы от скутера, может кому интересно будет :)
На холостых оборотах легко удержать рукой, но все таки хочу еще подточить на 1 мм колокол сцепы.
Ходовых испытаний пока не было, но на вид все работает отлично.
Васильев писал(а):может кому интересно будет
:roll: Молодец. И самое главное не забыл чертеж прикрепить. На что планируешь двиг.?
Васильев
На что-то похожее на картинг :)
Amigo
Сообщение Amigo »
Васильев
Скажите, а где Вы взяли набор из разноцветных пружинок?
Его как-то можно заказать?
Тоже хочу сделать такое сцепление себе на карт. Мне Ваша идея очень понравилась!
Васильев
Amigo В магазине для скутеров набор из трех видов 800р .
Красные самые жесткие. Сначала была мысль резиновое кольцо вставить (в помощь штатным пружинкам) между колодками и валом, но подходящей резины не нашел. Еще наверно можно попробовать холостые обороты поменьше сделать...
Кстати кто нибудь знает какие обороты в этом моторе минимальные можно установить, чтобы масленого голодания не было?
Polk
Сообщение Polk »
Как выше показали на выходной вал можно установить любую звезду или шкив, а так же развернуть сцепление звездой к мотору. Это как уж требует компоновка. Правда я применяю два опорных подшипника и задаю открытие колодок на "заклинивание" при левом и правом вращении.
Вот подборка возможных установок сцеплений:
механ 32
Сообщение механ 32 »
В продаже имеются центробежки с редукчией в два раза .на сколько они надежны ? Плпнирую исполтзовать кпп минск соеденив его с таким центробежным сцеплением . Ваше мнение ?
Polk
Сообщение Polk »
механ 32 писал(а):В продаже имеются центробежки с редукчией в два раза .на сколько они надежны ? Плпнирую исполтзовать кпп минск соеденив его с таким центробежным сцеплением . Ваше мнение ?
При использовании любой КПП с центробежным сцеплением не рассчитывайте, что сможите в движении переключать передачи. Для этого нужно, как на тракторе, остановиться включить другую передачу, сново тронуться и ехать.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Polk
Вы можете изготовить сцепление на Лифан 2v78f ?
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Polk
Сообщение Polk »
Evgenii72 писал(а):Polk
У меня есть варианты на моторы до 25 л/с.
Сегодня уже запущен понижающий редуктор с центробежным сцеплением для таких моторов. В редукторе применена зубчатая цепь.
Васильев
Polk А как сильно у вас греется сцепление?
А то у меня при частых разгонах остановках начинают подгорать фрикционы :( надо приделывать ребра охлаждения.
видео первого выезда
Вернуться в «Трансмиссия III»
