Вариатор
дикарь
Сообщение дикарь »
может быть ты и прав , у сафари будет момент зацепления по оборотам выше чем у барса .повеселей будет динамика,только один недостаток-в натяг не получится ползти . я бы всетаки поставил барс.И отзывы о нем лучше в плане износостойкости.
дикарь
Сообщение дикарь »
могу дать размеры вариатора от бомбардье 1000 ,других размеров пока нет.
дикарь
Сообщение дикарь »
стаканыч как-то давал ссылку. http://www.burans.ru/info.php покапайся в ней.
rbt06
Сообщение rbt06 »
дикарьОчень бы хотелось видеть.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Может у кого сильно бу не нужный есть ,я по его подобию чего нибудь слепил бы помощней
дикарь
офф-топ
Род занятий: ремонт техники BRP
Есть битые снежики объёмом до 800-1000 кубов?
Вообще попадаются?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
дикарь писал(а):я бы всетаки поставил барс.И отзывы о нем лучше в плане износостойкости.
а я слышал что сафари вроде рулит в этом деле! странно! то что тянет по разному это дело можно подстроить! а вот по надежности это уже интересней разговор!
дикарь
Сообщение дикарь »
800-1000-1300см3 это четырехтактники на данный момент нет.кризис (в головах)... могу уточнить по поводу 2 тактника 550 что-то с мотором.он стоя 4 года где-то в сарае,теперь откопали.если еще не продали то сообщу.В узел завязанные редкость,а мелочевку битую не дорого починить.
дикарь
Сообщение дикарь »
lunatik писал(а): Есть битые снежики объёмом до 800-1000 кубов?
Вообще попадаются?
дикарь
Сообщение дикарь »
размеры вариатора выложу завтра,а по поводу сафари скажу ...-момент начала зацепления у него выше на 200-300 об. в мин..Владельцы часто жалуются ,что после каждой поездки приходиться его смазывать ,смазку выбивает. плюс грузики стоят,а на барсе роликовая система и разработка более свежая.я бы поставил барс ,это мое мнение ,тебе выбирать.С посадкой вариатора не парься,отдай колено и вариатор координатчику или на худой конец грамотному токарю с хорошим станком.
дикарь
Сообщение дикарь »
вариатор 1000см Изображение
дикарь
Сообщение дикарь »
что-то картинка тормозит .попробую еще раз.по поводу редуктора советую поставить с классики звезды ГРМ и цепь на отдельных валах.Смазки требует не много да и чугунные шестерни при таких оборотах будут изнашиваться очень долго и без смазки если вдруг вы забудете побрызгать их из балона со смазкой.
дикарь
Сообщение дикарь »
прошу прощенье по поводу коленвала буран .Посмотрел сейчас на колено ,а там присутствует конус .Давно не занимался с буранами.Но это дела не меняет конус тоже точится даже на токарном станке.Выходной вал на двигателях типа lifan переточится легко под вариатор.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
дикарь
я так понял ты плотно занимаешься снежиками и совет наверняка по барсу дельный даешь! Поэтому прошу если есть возможность напиши посадочные размеры вариатора на колено. [:})
И еще вот говорим про вариатор, но подразумеваем ведущую часть, а что на счет ведомой? Все одинаковые? Какие у них посадочные? Если разные, то какую брать?
Вернуться в «Трансмиссия III»
