Простые вопросы
shum d писал(а):от сети отключи совсем, может отдаст
Я же написал, отключено с вечера.
Паша писал(а):gudvin
На некоторых машинках есть тросик аварийного открытия
У меня нет :(
Интерестно на сколько вольт биммитал ? провода на него примерно 2,5кв.
новичок писал(а):наверно снимать верх.
Я уже открутил со стороны петель :ok: В принципе шмотки можно вытащить, но с замка не снять пока. :(
baga115
Сообщение baga115 »
марка машинки какая?у меня на интезит тоже блокировала-выход нашёл-выключил питание,выстовил переключателем режимов на остановку,затем включил,машинка 5сек. Думает и дверь открываеться.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
baga115 писал(а):gudvin
Финская ориджинал, UPO pesukarhu 4000 сделано не в молдавии :stop:
Сейчас подал питание от внешнего источника, маленько пошуршало, через 1-2 мин выключил. Теперь жду пока остынет.
Тимур
Сообщение Тимур »
вот как надо
*** нельзя ***
Тимур писал(а):gudvin
вот как надо
Про что хоть там ? :oops:
8P 8P забыл совсем, реклама калгона, про то как мастер лихо стриралку пополам болгаркой рассёк
shum d
Сообщение shum d »
gudvin писал(а):Про что хоть там ?
По телеку каждый день и не по разу :))) :))) :)))
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d писал(а):По телеку каждый день и не по разу
Догадался уже.
shum d
Сообщение shum d »
gudvin писал(а):Догадался уже.
Ну так в перед, за болгаркой :))) :))) :)))
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d писал(а):Ну так в перед, за болгаркой
Открыл уже.
Крышку с петель снял и на перекос потянул сильнее :oops:
Побочный эфект, сломался язычок блокиратора 8P но защёлка работает :)
shum d
Сообщение shum d »
gudvin писал(а):Побочный эфект, сломался язычок блокиратора
Ну фиг с ней, все равно менять.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Кто знает, для цепи дюймовой, скорость 4.6м/сек нормально ?
Alfox
Сообщение Alfox »
gudvin писал(а):Кто знает, для цепи дюймовой, скорость 4.6м/сек нормально ?
Дмитрий, я смотрю все молчат - решил посмотреть в Компасе (Shaft 3D)...
там вроде как для цепи 25,4-6000 (советского ГОСТ-а) предельная скорость меняется в зависимости от диаметра ведущёй звезды...
для 11-ти зубой пред.скорость 3,2м/с
для 13-ти зубой - 3,9м/с
а для 15-ти зубой уже 4,64м/с
но это именно предельная скорость, нормальная должна быть несколько ниже ИМХО
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Alfox писал(а):для 11-ти зубой пред.скорость 3,2м/с
Вполне устроит, у меня завышена немного скорость.
