Задача на сообразительность
Яковлев Алексей
Сообщение Яковлев Алексей »
mmcl200 писал(а):251,5 кг...
Неверный ответ
Подумал еще раз... 16 кг???
Яковлев Алексей
mmcl200 писал(а):Подумал еще раз... 16 кг???
Этот ответ ближе к правильному, но тоже мимо.
drogs
Сообщение drogs »
50 кг
Яковлев Алексей
drogs писал(а):50 кг
Близкий ответ, но мимо. Нужно найти максимальную реактивную тягу при заданных скорости выброса грунта, диаметре и скорости вращения колес вокруг своей оси.
Колес или колеса ? Оно одно?
Яковлев Алексей
mmcl200 писал(а):Колес или колеса ? Оно одно?
Для решения это не имеет значения. Важно что грунт вылетает с расходом 20 кг за секунду.
Яковлев Алексей
Яковлев Алексей писал(а):mmcl200 писал(а): Колес или колеса ? Оно одно?
Суммарный выкидываемый вездеходом расход грунта составляет 20 кг/с . От одного колеса или от нескольких для решения значения не имеет.
Алексей Гарагашьян
Хочу напомнить, что сила измеряется в ньютонах, а не в килограммах.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Яковлев Алексей
Алексей Гарагашьян писал(а):Хочу напомнить, что сила измеряется в ньютонах, а не в килограммах.
:roll:
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Алексей Гарагашьян
А на лебедках она измеряется в килограммах, фунтах и тоннах
А сила удара боксера измеряется в килограммах
А в Брате-2 сила вообще в правде
Я понимаю разницу между массой и весом
Но в условиях задачи расход грунта дан в килограммах
общепринято дополнительную тягу измерять в килограммах
а также я учел простоту расчета
поэтому результат дан в килограммах
Яковлев Алексей
Юрий Жилин писал(а):А на лебедках она измеряется в килограммах, фунтах и тоннах
Посчитали вы правильно, получается примерно 310 (1*3,14*5*20=314). Ошибка была в том, что ответ составляет примерно 314 Ньютонов, а не килограмм-силы. 314 Ньютонов соответствуют 314/9,8 = 32 кгс.
Юрий Жилин
Яковлев Алексей
Понял спасибо!
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Всем привет. Открывашка...
При покупке этой открывашки инструкция не прилагалась... Функции основных элементов как бы понятны... Ножичком можно много чего сделать, с другой стороны видим отрывалку для пробок пивных бутылок, можно и крышку с закатной банки открыть, штопор- понятно... А вот зачем гаджет обозначенный на фото стрелкой?.... Мне, как привыкшему к крепким напиткам пришлось пораскинуть остатками...:)
doka
Сообщение doka »
Олег Икон
Для открытия ключа алюминиевых пивных и лимонадных банок и консерв с ключем типа шпрот
