Задача на сообразительность
Eugene
на практике как показывают замеры он бывает более 1....
Eugene
Сообщение Eugene »
Предположу , что это развитые грунтозацепы на каменистом покрытии.
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
Eugene писал(а):mmcl200
На влажном почвенном покрытии, когда грунтозацеп 100% отрабатывает свое происхождение.
(сам ломал полуоси)
Dimas
Сообщение Dimas »
тут же высота центра масс, его расположение в колесной базе, диаметр колеса- все складывается. Опрокидывание более вероятно, чем пробуксовка.
градусов 60 почти предел ИМХО.
могу только предположить что при тех углах, на которые поднимется вездеход в Ксц=1 уже будет не важно 4х4 или 4х2 :oops:
подождём точных расчётов :)
drogs
Сообщение drogs »
45градусов
18градусов
Яковлев Алексей
Сообщение Яковлев Алексей »
drogs писал(а):45градусов
18градусов
45 градусов – верный ответ для коэффициента равного 1.
18 градусов – ответ неверный для коэффициента равного 0,4.
Алексей Гарагашьян
По части коэффициентов все просто: Зная полную массу и тягу на крюке, можно определить коэффициент сцепления шин. На асфальте, например, он оказался при замерах таким же, как в учебниках, около 0.8.
На грунте с травой он был больше единицы. Соответственно, крутизна подъема может быть более 100% или 45 градусов.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Яковлев Алексей
Максимальный (предельный) угол подъема полноприводной техники по условию скольжения определяется по формуле:
L= arctg (Kc) (арктангенс),
где L – максимальный (предельный) угол подъема в градусах, Kc – коэффициент сцепления шин с дорогой (грунтом).
Для коэффициента сцепления Кс = 0,4 максимальный угол подъема составит L = 21,8 градуса.
Реальный угол подъема вездехода обычно меньше максимального (предельного) ввиду присутствия в реальных условиях трения качения, аэродинамического сопротивления вызванного ветром, буксируемого прицепа и. т. д.
Яковлев Алексей писал(а):Максимальный (предельный) угол подъема полноприводной техники по условию скольжения определяется по формуле:
Для чего тогда в условии было задано ?
Яковлев Алексей писал(а):полноприводный четырехколесный вездеход массой 1 т
если вездеход(машина), например переднеприводная, формула другая нужна ?
Яковлев Алексей
gudvin писал(а):Яковлев Алексей писал(а): Максимальный (предельный) угол подъема полноприводной техники по условию скольжения определяется по формуле:
Яковлев Алексей писал(а): полноприводный четырехколесный вездеход массой 1 т
Если машина неполноприводная, нужно знать как распределяется масса по базе, при этом формула усложняется. Масса 1 т. была дана для конкретики. В расчете присутствует масса, но она сокращается и формула упрощается.
Яковлев Алексей
Для неполноприводной машины формула будет выглядеть так:
L= arctg (Kc*N) (арктангенс),
где L – максимальный (предельный) угол подъема в градусах, Kc – коэффициент сцепления шин с дорогой (грунтом), N – доля массы машины приходящейся на ведущие оси (колеса).
Алексей Гарагашьян
Яковлев Алексей
Алексей, у тебя есть справочные данные по коэффициентам сцепления на разных покрытиях и грунтах? Было бы очень интересно сравнить данные справочника и реальными измерениями. Динамометр на 20 000 Н имеется, есть вездеходы разной массы и с разными шинами.
Яковлев Алексей
Алексей Гарагашьян писал(а):Яковлев Алексей
Справочных коэффициентов сцепления у меня нет.
Справочные коэффициенты сцепления это величины, определенные и усредненные в диапазоне каких-то условий эксплуатации (давление в шине, тип грунта и.т.д) и типов шин (характеристика протектора, геометрические размеры шин) . Реальные коэффициенты сцепления могут очень сильно отличаться от справочных, т. к. отличаются условия эксплуатации и типы шин. На твердых покрытиях (например, сухой асфальт) коэффициент сцепления мало зависит от типа шин и условий эксплуатации. На слабонесущих грунтах коэффициент сцепления будет сильно зависеть от типа шин и условий эксплуатации. Если есть динамометр, я думаю, будет очень хорошо и полезно составить таблицу реальных коэффициентов сцепления для разных шин и условий эксплуатации с фотографиями.
Яковлев Алексей писал(а):N – доля массы машины приходящейся на ведущие оси (колеса).
И как N найти ?
