Задача на сообразительность
Outlogic
Сообщение Outlogic »
1. можно ручником поджать
2. одеть балонник на колесо, он упрется в землю и затормозит колесо которое в яме. Но тут как повезет...
3. спустить колесо в яме
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Сообщение 103 »
я иногда делал так;
Включал 1 передачу,авто начинало буксовать,вылазил из машины и раскачивал,как только она выскакивала из ямы-запрыгивал назад..
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Яковлев Алексей
Сообщение Яковлев Алексей »
Корсар75 писал(а):Я бы дерево сломал или нашел и "выколупнул" бы, как рычагом, ее из ямы!
Одному это сделать тяжело.
Алексей Гарагашьян
Загрузить багажник дровами, камнями...
Сайт: http://garagashyan.ru/
Яковлев Алексей
Outlogic писал(а):3. спустить колесо в яме
Это правильный ответ. Колесо нужно немного приспустить.
Алексей Гарагашьян
Зацепить задний ремень безопасности за буксующее колесо.
Яковлев Алексей
Машина выезжает легко, как будто ее вытаскивают трактором.
Dimas
Сообщение Dimas »
значительно приспустить ведущие колеса.
ой =)
Leший
Сообщение Leший »
Корсар75 писал(а): Не выедет так! Передок то быстрее схватит!
семерка 4Х4 :)
Leший
Сообщение Leший »
нууу, стравливание давления в колесах далеко не новость для внедорожного движения..
Корсар75
Сообщение Корсар75 »
семерка 4Х4 :)
Я про тормоза!
С Уважением Михаил
Leший
Сообщение Leший »
Корсар75 понял теперь ))
Яковлев Алексей
На какой максимальный подъем поднимется полноприводный четырехколесный вездеход массой 1 т. при коэффициенте сцепления шин с грунтом равном 0,4, без разгона? На какой максимальный подъем поднимется полноприводный вездеход массой 1 т. при коэффициенте сцепления шин с грунтом равном 1, без разгона? Ответ можно дать в градусах или в процентах.
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
Яковлев Алексей писал(а):На какой максимальный подъем поднимется полноприводный четырехколесный вездеход массой 1 т. при коэффициенте сцепления шин с грунтом равном 0,4, без разгона? На какой максимальный подъем поднимется полноприводный вездеход массой 1 т. при коэффициенте сцепления шин с грунтом равном 1, без разгона? Ответ можно дать в градусах или в процентах.
Хотелось бы услышать ответ Сенсеев: Мазуркевича, АГ, Увата, насколько теория согласуется с практикой 8P
Eugene
Сообщение Eugene »
гость писал(а):Хотелось бы услышать ответ Сенсеев
Хотелось бы еще узнать как добиться на практике
Яковлев Алексей писал(а):коэффициента сцепления шин с грунтом равного 1
