Арго плюсы и минусы обсудим
Арго раздел и подобные
газик
Сообщение газик »
газик писал(а):Снял двигатель с лебёдки диагноз сгорел якорь.
Перемотал якорь лебёдки. Провода намоточного 0,92 мм нет , применил 1,0 . Труднее укладывать зато поместился . Проверил работает. В реле управления почистил контакты , изучил его , просто и грамотно изготовлено ремонтно-пригодно.
В выходные испытаю.
Не выход на связь - остался в болоте , тьфу, тьфу....
газик
Сообщение газик »
газик писал(а):В выходные испытаю.
Испытал. Тянет гораздо сильнее не подвывает и смазки напихал хорошо ей теперь.
Прошу помощи зала
Фото трака мтз-80 как у известного "Вулкана" только я его порезал вдоль т.к. при моём весе в 500 кг такой мощный не нужен.
не порезав вес гусениц составит 110 и более кг.
Разрезав 60 кг примерно только вот наверно я попорчу колёса с боку.
Я закруглю только сомнения , что это поможет.
Приваривать косынки по бокам , опять вес набирать ?
Зашёл в тупик.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
газик
Попробуй нагреть (газом) и вальцануть слегка эту кромку , кувалдочкой . Там много не треба , плюс болгарочкой сгладишь срез.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Не испортится ли он, если его отпустить?
Отвелеченная мысль - может траки не заужать, но сделать их пореже для экономии веса?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
газик
Кстати , всё не могу на людей выйти , переделали две аргошки , только футляры от них остались , так вот они точь такие гуски сделали (траки цельные) , говорят что машины хорошо ходят , сам пока не видел .
газик
Сообщение газик »
gromoverjetc писал(а):Отвелеченная мысль - может траки не заужать, но сделать их пореже для экономии веса?
так не получиться , их бы наоборот по чаще надо поставить.
oleg 54 писал(а):, так вот они точь такие гуски сделали (траки цельные)
Я ещё полностью не отклонил этот вариант.
Пока только разобрал , пришлось срезать все болты сгнили и в резину въелись, что не выдрать было без зубила.
Вот чуть бы полегче они хоть на 30% были бы то всё окей , хоть болгаркой обдирай , тогда и форма прежней останется.
Может легче в них отверстий насверлить и всё?
Кстати ленты новой пока нет , думаю прежнюю ставить . Две штуки из шести вообще немного ходили .
И лента эта тяжелющая , а если шире применить в прицеп по ширине не влезу .
oleg 54 писал(а):Попробуй нагреть (газом) и вальцануть слегка эту кромку
резака нет да и форму можно потерять.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
газик писал(а):пришлось срезать все болты сгнили и в резину въелись, что не выдрать было без зубила.
:))) :))) знакомо .
газик а если их , скажем , по сантиметру с каждой стороны по вдоль срезать , тоже вариант , пол кило скинется точно , и загиб останется , плюс болгарином эти срезы сгладишь .
газик
Сообщение газик »
oleg 54 писал(а):по сантиметру с каждой стороны по вдоль срезать ,
Тогда теряется самое вкусное это ребра кои служат и жёсткостью и скребками .
Тогда уж наверно внутри полосу вырезать.
У меня всё так то вездеход лёгкий , то траки тяжёлые
Хотя этот вес траков не нагружает особо ничего только по земле катится и соответственно бензин тратиться.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
газик писал(а):Тогда теряется самое вкусное это ребра кои служат и жёсткостью и скребками .
Там ещё останется "зубастость" и жёсткость , и её хватит , попробуй один порешь , посмотрим . И взвесь до и после - стоит "овчинка выделки" .
газик
Сообщение газик »
oleg 54 писал(а):попробуй один порешь , посмотрим . И взвесь до и после - стоит "овчинка выделки" .
Вес 1750 гр. После резки стал 1150гр. Ширина рабочей поверхности составляет 40мм
Наверно пойдёт теперь.
Примерно планирую 60 траков задействовать.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
газик писал(а): После резки стал 1150гр. Ширина рабочей поверхности составляет 40мм
Отличный результат , 600 гр. :roll:
газик писал(а):Примерно планирую 60 траков задействовать.
На обе или на каждую ?
газик
Сообщение газик »
oleg 54 писал(а):На обе или на каждую ?
по 30 на сторону.
Это сколько теперь резать %)
Сколько зазор оставить сбоку меж траком и резиной ?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
газик писал(а):Сколько зазор оставить сбоку меж траком и резиной ?
Не меньше чем один сантим с каждой стороны колеса .
газик писал(а):Это сколько теперь резать
Лучше резать , чем гнуть с нуля такой формы . :)
Жёсткость и зубастость то просматриваются , остались ?
газик писал(а): 30 на сторону.
А я чёт посчитал что по сорок на сторону примерно должно получиться у тебя . :oops:
газик
Сообщение газик »
oleg 54 писал(а):Не меньше чем один сантим с каждой стороны колеса .
У Китайцев вроде всё плотно сажается так мне по фото видно.
Максимум 1 см в целом.
У тебя то с подвеской , наверно и нужен зазор , а тут всё жестко.
oleg 54 писал(а):Жёсткость и зубастость то просматриваются , остались ?
Я сфоткаю покажу - какая то полоска вогнутая.
oleg 54 писал(а):А я чёт посчитал что по сорок на сторону примерно должно получиться у тебя
У меня их 78 шт всего.
Может и все засуну .
shap
Сообщение shap »
газик
Тут рядом в теме человек предложил делать траки из пары сваренных меж собой арматурин. ИМХО должно проканать. А тебе это как раз то, что доктор прописал :)
Вернуться в «ARGO раздел, и подобные»
