Внешний вид просто шикаренКузнец Влад писал(а):Сегодня поставил новые крылья ...Прежние металлические -сильно шумели на ходу .
Вот приблудилось пару крыльев .... их и поставил Ржач Ржач Ржач
Полноприводной Мопец 2х2 /Питер/
Sever
Никак не ловили. Делали по удобству компановки. Там на самом деле не так много вариантов. Одно тянет за собой другое.<Loro> писал(а):Как центр масс перпендикулярно оси мотоцикла ловили?
Чётких задач было две:
1 Рама должна быть примерно равна ширине мотора.
2 В итоге цепи должны выйти на колёсные звёзды.
Все промежуточные этапы были по наитию. Но естественно смотрели что бы крутящиеся детали были относительно травмобезапасны и не мешали друг другу.
Кузнец Влад
<Loro>
Кузнец Влад и Дмитрий78 посмотрите мои эскизы, с учетом звучавших предложений.
эскизы:
https://docs.google.com/file/d/0B3nMYEz ... sp=sharing
комплектующие:
эскизы:
комплектующие:
То есть скорость лучше в поднять до 30 км (максимальная)?Кузнец Влад писал(а):Скорости малые ....думаю я так .
<Loro>
Кузнец Влад
Сейчас тут чуть доработаем и будем торговать по сходной цене ...<Loro> писал(а):Кузнец Влад и Дмитрий78 посмотрите мои эскизы, с учетом звучавших предложений.
эскизы:
комплектующие:
Кузнец Влад
<Loro>
По комплектующим : Сейчас только заметил Варик Сафари ...
Я считаю не надо такого там монстра ...Он надёжный и хороший но большой и тяжёлый . Я использовал Варик вроде он называется "Ориент ". Но более бюджетно варик от 150 кубоваго скутера . На сноумобилях есть чертёж как его на Мотор стационарный селить . ( в разделе трансмиссия http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 022808f588 )
Да и мотор 9 л/л по мне так этого много ....Достаточно 5...6,5 сил .
Кузнец Влад
<Loro>
У трансмиссии с вариатором есть один бООльшой минус. Она шумная. На максимальной скорости вал вариатора крутится ну очень быстро, а от него растёт первая цепь...
Но я пока альтернативы особо не вижу. Хотя надо пробовать делать с мотором с редуктором и двумя шкивами на тягускорость. Едешь по дороге-одна группа шкивов работает. Съехал с дороги - перекинул ремень на другую группу.
В общем пока не сделаешь - не поймёшь(((.
Murmashi
<Loro>
Murmashi писал(а):А сцепление какое?
Вот он ответ см. выше.Дмитрий78 писал(а):Вариатор и есть сцепление. На хх щеки первичного шкива не касаются ремня.
На холостых ремень лежит на ведущем валу, при увеличении оборотов (до 2000 об/мин (значение меняется грузиками)) диски ведущего сходятся (зажимают ремень) и начинается передача крутящего момента с максимальным передаточным числом для вариатора.
Т.е. вариатор косвенно и частично выполняет функцию сцепления.
<Loro>
Кузнец Влад, ранее в форуме вы говорили, что 7 л/с вроде маловато (двоих не везет). Оптимум для ездока №1 -95 кг + ездок № 2 - 40 кг, какой?Кузнец Влад писал(а):<Loro>
Murmashi
Но в сообщении речь не о вариаторе, ведь шкивы "перекидываются в ручную". Следовательно сцепление будет либо центробежное, либо ременное. Может быть ещё какое...<Loro> писал(а):Murmashi писал(а):А сцепление какое?Вот он ответ см. выше.Дмитрий78 писал(а):Вариатор и есть сцепление. На хх щеки первичного шкива не касаются ремня.
Отсюда и вопрос. А на вариаторе ремень в ручную не перекидывается.
Алексей Ка
В планах постройка мотоцикла с мотором имеющим редуктор 12 с центробежным сцеплением.Murmashi писал(а):Но в сообщении речь не о вариаторе, ведь шкивы "перекидываются в ручную". Следовательно сцепление будет либо центробежное, либо ременное. Может быть ещё какое...
Отсюда и вопрос. А на вариаторе ремень в ручную не перекидывается. С ним смысла в "двух шкивах" нет...
Плюсы:
Скорость вращения вала в два раза меньше.
Наличие встроенного сцепления.
Минусы:
Вес мотора.
Чуть большая ширина мотора.
Надо считать ПЧ и количество промвалов. Места внутри немного, а ПЧ надо понижать значительно. Ремни профиля А могут иметь шкив не менее 70 мм. в диаметре, значит на шкивах получить ПЧ более 3 малореально. Второй шкив тупо не влезет в мопед.
В идеале надо делать двойные шкивы с зависимыми диаметрами что бы при перекидывании ремня не требовалась значительная регулировка натяжения.
Для облегчения смены скоростей надо делать прижимной ролик как у сцепления мотоблоков.
Делать два ролика для имитации КПП на мой взгляд нецелесообразно: Усложнение, вес.
